Domanda:
Come si misurano le armoniche in un impianto?Risponde admin
Innanzitutto ricordo che la misura delle armoniche � trattata nella norma CEI EN 61000-4-7 (CEI 110-12).La misura corretta della totale distorsione armonica, brevemente THD, si effettua con un analizzatore di armoniche o, in generale un analizzatore di rete. E� uno strumento che, in tempo reale, scompone la grandezza in esame nelle sue componenti armoniche secondo il teorema di Fourier, e di ogni armonica fornisce l�ampiezza. I prodotti sono molti e quello di questo link � solo un esempio.
Si tratta di strumenti costosi, d�uso professionale.
Ad ogni modo ci si pu� rendere conto dell�esistenza di armoniche anche con una strumentazione abbastanza semplice, che per� non fornisce tutte le informazioni di un vero analizzatore, com�� logico.
Si deve disporre di due tipi di strumenti. Ad esempio un voltmetro che misura il valore efficace della grandezza, qual � un voltmetro elettrodinamico o uno tester digitale che deve per� riportare l�indicazione TRMS (True Root Main Square), ed un voltmetro che misura il valore medio.
Se non esistono armoniche, cio� se la forma d�onda della tensione � una perfetta sinusoide, il rapporto tra il valore efficace ed il valore medio, detto fattore di forma � 1,11. Un rapporto diverso indica presenza di armoniche.
Gli strumenti a ferro mobile sono sensibili al valore medio. Per la taratura della scala si moltiplica per� il valore per 1,11. Questi strumenti perci� danno un�indicazione identica a quelli a valore efficace se la tensione � sinusoidale, diversa se ci sono armoniche.
