Metodo di proiezione
Domanda:
In che cosa consiste il metodo di proiezione?
Risponde admin
Il metodo di proiezione � un metodo di confronto. Una grandezza incognita ed una nota interagiscono finch� gli effetti da esse prodotti danno luogo ad una situazione di equilibrio, rivelata da un rivelatore di zero, cui corrisponde una precisa relazione tra le grandezze in gioco. La bilancia ne � il pi� semplice esempio.
Il metodo di proiezione confronta due tensioni sinusoidali isofrequenziali; U0 che supponiamo nota ed Ux incognita, in modo tale che la condizione di equilibrio sia raggiunta quando le proiezioni dei loro vettori rappresentativi secondo una direzione prefissata sono uguali. Se g � l�angolo di sfasamento tra le due tensioni ed a l�angolo di tra la tensione U0 e la direzione di riferimento si ha U0*cosa = Ux*cos(g-a).Ci�, come mostra la figura A, equivale a dire che la differenza vettoriale tra le due tensioni � in quadratura con una tensione sinusoidale U1 il cui vettore rappresentativo stabilisce la direzione di riferimento.
Spesso si fa in modo che a=0, (figura B) quindi U0 in fase con U1 per cui la relazione precedente diventa U0= Ux*cosg, cio� la proiezione della tensione incognita nella direzione della tensione nota � uguale alla tensione nota. La rivelazione della quadratura si pu� ottenere con uno strumento elettrodinamico.
Uno strumento elettrodinamico, come noto, � composto da una bobina fissa e da una bobina mobile. Se If � il valore efficace di una corrente sinusoidale che percorre la bobina fissa ed Im quello di una corrente, pure sinusoidale e della stessa frequenza, che percorre la bobina mobile, la coppia media che agisce sulla bobina mobile � data da C=k* If*Im*cosb essendo b l�angolo di sfasamento tra le due correnti. La coppia � nulla non solo se una delle due correnti � nulla ma anche se il loro sfasamento � di 90�, cio� sono in quadratura. Ovviamente se le correnti sono in fase con le tensioni applicate alle due bobine, lo strumento pu� rivelare anche che due tensioni sono in quadratura.
Il metodo � spesso usato per conoscere con una precisione superiore alla semplice lettura di due voltmetri, il rapporto di trasformazione di un trasformatore. La figura seguente mostra lo schema circuitale di principio. Il parallelo di resistenza e capacit� ha lo scopo di fare in modo che le correnti che percorrono le due bobine siano in fase con le tensioni applicate, U1 ed U2 . La capacit� va scelta in modo che l�impedenza complessiva del ramo serie sia puramente resistiva. Se L � l�induttanza della bobina deve essere C=R2/L.
Si ha vettorialmente U2 = U0 - Ux La tensione U0 � ottenuta con un potenziometro U0=U1*r/R ed � perci� in fase con U1 che � la tensione primaria del trasformatore. La tensione Ux � la tensione secondaria del trasformatore, in fase con U1 ( se il trasformatore ha polarit� sottrattiva: per d=D, UQD= U1-Ux; in caso di polarit� additiva UQD=U1+Ux per d=D nel qual caso occorre scambiare D con d nello schema per raggiungere l�equilibrio). La condizione di zero implica che Ux*cosg =U0=U1*r/R. Se cosg=1, come si ha nel caso di un trasformatore monofase, si ha:
n = U1/Ux = R/r.
Commenti e note
Inserisci un commento
