Domanda:
Non capisco perché quando si aggiungono condensatori la corrente assorbita diminuisce.Risponde admin
Non è proprio così .Bisogna precisare che la capacità deve essere commisurata al carico induttivo cui è posta in parallelo.
E' il principio del rifasamento industriale. I carichi puramente magnetici (od induttivi) assorbono una corrente che è in opposizione di fase a quella assorbita da carichi elettrostatici (capacitivi). La corrente complessiva istantanea ne è la somma che, per l'opposizione di fase, è in realtà una differenza.
Utilizzando i numeri complessi la cosa è semplice da verificare, ovviamente se li si sa utilizzare.
La corrente di un carico induttivo di valore efficace IRL è esprimibile con il numero complesso IRL = If - jIq.
La corrente di valore Iq di un carico capacitivo è esprimibile con il numero complesso Ic = + jIq. La corrente totale, come numero complesso, è allora It = IRL+IC = If - jIq + jIq = If ed If è minore di IRL = radQ(If2 + Iq2).
La figura illustra graficamente quanto detto.
