Domanda:
Devo proteggere un motore trifase da 11 kW. Come devo procedere?Risponde admin
Per il caso specifico, la corrente nominale è di 20,9 A, quindi il contattore deve avere una corrente nominale di esercizio Ie=25A; la termica, con campo di variazione da 16 e 25 A sarà tarata a 20.9 A ed il fusibile sarà un aM di corrente nominale 25 A (o gC da 50 A). Oppure si può installare un salvamotore con campo di regolazione tra 16 e 25 A, tarato a 20.9 A.
Ad ogni modo riporto una tabella utile per una rapida scelta delle protezioni per motori trifase fino a 37 kW.
Nella seguente tabella sono riportate le combinazione per la scelta del contattore e della protezione da sovraccarico e da cortocircuito di motori trifasi a 400 V: contattore, relé termico per il sovraccarico; fusibili o interruttore automatico (curva D) per il cortocircuito; salvamotore per sovraccarico e cortocircuito.
| Motori
3F 400 V |
Sovraccarico |
Cortocircuito |
Sovraccarico
Contatt. AC-3 |
termica |
Fusibili |
Interr..
CEI 23-3/1 curva D |
Salvamotore |
P (kw) |
In (A) |
Ie (A) |
Im (A) |
IM (A) |
Ir (A) |
gG In(A) |
aM In(A) |
In (A) |
Ism (A) |
IsM (A) |
Ir (A) |
0.37 |
1 |
9 |
1 |
1.6 |
1 |
4 |
2 |
1.6 |
1 |
1.6 |
1.2 |
0.55 |
1.5 |
9 |
1 |
1.6 |
1.6 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1.6 |
1.6 |
0.75 |
1.9 |
9 |
1.6 |
2.5 |
1.9 |
6 |
4 |
3 |
2 |
3.2 |
1.9 |
1.1 |
2.5 |
9 |
2.5 |
4 |
2.5 |
8 |
4 |
4 |
2.5 |
4 |
2.5 |
1.5 |
3.6 |
9 |
2.5 |
4 |
3.6 |
8 |
4 |
6 |
3.2 |
5 |
3.6 |
2.2 |
4.8 |
9 |
4 |
6.3 |
4.8 |
12 |
6 |
6 |
4 |
6.3 |
4.8 |
3 |
6.3 |
9 |
5 |
8 |
6.3 |
16 |
8 |
8 |
5 |
8 |
6.3 |
4 |
8.1 |
9 |
8 |
12 |
8.1 |
20 |
10 |
10 |
8 |
13 |
8.1 |
5.5 |
10.5 |
12 |
10 |
16 |
10.5 |
25 |
12 |
16 |
10 |
16 |
10.5 |
7.5 |
14.7 |
16 |
12 |
20 |
14.7 |
32 |
20 |
20 |
14 |
20 |
14.7 |
11 |
20.9 |
25 |
16 |
25 |
20.9 |
50 |
25 |
32 |
16 |
25 |
20.9 |
15 |
28.5 |
32 |
20 |
32 |
28.5 |
63 |
32 |
40 |
22 |
32 |
28.5 |
18.5 |
35.2 |
40 |
32 |
40 |
35.2 |
80 |
40 |
50 |
22 |
41.8 |
45 |
36 |
50 |
44.8 |
100 |
50 |
63 |
30 |
55 |
63 |
50 |
63 |
55 |
125 |
80 |
80 |
37 |
68 |
75 |
63 |
80 |
68 |
160 |
80 |
100 |
