- L'amplificatore operazionale
- Gli amplificatori operazionali e la reazione negativa
- Amplificatore di tensione non invertente
Tratto dal sito "Laboratorio di elettronica": Una grande quantità di materiale di alta qualità sull'elettronica, scritto dai professori Trivi e Monteduro dell'I.T.I.S. Fauser di Novara.
Se dovessimo costruire un amplificatore per grandezze continue esso dovrà presentare i seguenti requisiti:
- Basse derive termiche
- Elevata dinamica d'ingresso per il modo comune
- Bassa cifra di rumore
- Elevata impedenza differenziale d'ingresso
- Minima amplificazione di modo comune, quindi massima CMRR
- Alta amplificazione differenziale
- Elevata slew rate
- Bassissima impedenza d'uscita
- Tensione d'uscita nominale di 0 volt
- Elevata dinamica d'uscita
- Alto rendimento di potenza
- Larga banda passante; dalla continua fino a valori di 1-100 MHz dove l'amplificatore presenterà guadagno unitario.
Non analizzeremo nel dettaglio le specifiche sopra riportate, in quanto ciò è già stato fatto, in modo sufficientemente approfondito, nel capitolo precedente.
Tutte queste caratteristiche, una volta rispettate, fanno sì che l'amplificatore che le realizzi venga definito AMPLIFICATORE OPERAZIONALE.
Esistono molte tecniche per poterlo realizzare; ad esempio utilizzando transistor a giunzione, oppure transistor ad effetto di campo, od ancora tecniche di campionamento. Risulta comunque scomodo analizzare il suo funzionamento, una volta inserito in un circuito, disegnandone lo schema effettivo; pensiamo, pertanto, di realizzarci un modello che sia equivalente all'amplificatore operazionale per gli effetti esterni, ma che presenti una complessità circuitale inferiore. Inoltre, il circuito equivalente sarà valido per qualsiasi tipo di amplificatore ed i suoi parametri saranno ricavabili, direttamente, da misure esterne effettuate sullo stesso. Il simbolo rappresentato in Fig. 1 sarà, d'ora in poi, utilizzato per indicare l'amplificatore operazionale.
Si noti che il segno "+" indica l'ingresso non invertente nei confronti dell'uscita, mentre il segno "-" indica l'ingresso invertente.
Vogliamo, ora, ricavare il circuito equivalente valido per le sole variazioni del segnale, cioè indipendentemente dai livelli continui. Supponiamo, inoltre, che le variazioni assumano valori tali per cui l'operazionale lavori in zona lineare; è, così, possibile utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti e studiare sul componente, separatamente, gli effetti dell'applicazione di una tensione di modo comune vc e di una tensione di modo differenziale vd.
Allo scopo utilizziamo il circuito di Fig. 2: troveremo che per ogni valore della tensione d'ingresso vc l'uscita sarà ad essa proporzionale. Potremo, così, scrivere che Vu = Ac vc , in cui con Ac è intesa l'amplificazione di modo comune.
Da questo circuito ricaviamo, inoltre, la corrente d'ingresso iic proporzionale a vc, cioè possiamo scrivere:
da cui possiamo definire la Ric come impedenza d'ingresso per il modo comune. Il valore di tale impedenza è sempre molto alto, da 100 a 1000 , per amplificatori che utilizzano transistor bipolari, e raggiunge 1012 per amplificatori impieganti FET.
Se inseriamo il carico RL ci accorgiamo che l'uscita vu diminuisce lievemente, questo per effetto di una resistenza d'uscita dell'amplificatore Ru non nulla che, facendo partizione col carico, può essere facilmente ricavata dalla formula:
Le misure effettuate ci consentono di tracciare un primo circuito equivalente valido per il modo comune:
Ora utilizziamo il circuito di Fig.4, dove all'ingresso dell'amplificatore è stato posto un segnale differenziale bilanciato rispetto a massa.
All'uscita, a vuoto, misuriamo una tensione vu proporzionale a
vi, pari a
dove
Ad è l'amplificazione differenziale. In ingresso valutiamo una
variazione di corrente ii proporzionale alla tensione applicata, che possiamo
considerare dovuta ad una resistenza differenziale Rid.
Ancora una volta caricando l'uscita possiamo ricavare la resistenza Ru che è, comunque, uguale a quella ricavata in precedenza dato che lo stadio finale è, chiaramente, unico.
Da queste considerazioni ed applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, ricaviamo il circuito equivalente di Fig.5.
La resistenza d'ingresso sarà:
Se , Ric >> Ri allora
Questo in generale è vero per gli amplificatori con stadio d'ingresso a transistor, mentre per gli amplificatori con ingresso a FET le resistenze Ric e Ri risultano dello stesso ordine di grandezza, quindi per questi operazionali non possiamo applicare la semplificazione proposta qui di seguito.
Vediamo, ora, cosa succede inserendo un segnale bilanciato Voff tale che, con resistenze nulle sugli ingressi, mi fornisca .
Come già visto nei capitoli precedenti Voff, tensione differenziale di ingresso che riporta al valore nominale (0 V) la tensione di uscita, viene denominata TENSIONE di OFFSET ALL'INGRESSO. In queste condizioni nei due ingressi scorrono le correnti Ib1 e Ib2.
- Chiamiamo
la corrente di polarizzazione d'ingresso (INPUT BIAS CURRENT )
- e definiamo
la corrente di offset in ingresso. (INPUT OFFSET CURRENT )
Possiamo così applicare un'ultima volta il principio di sovrapposizione degli effetti costruendoci il circuito equivalente completo dell'amplificatore operazionale.
Un amplificatore operazionale, presentando guadagno di tensione elevatissimo, sarà utilizzato praticamente solo in modo reazionato e, con queste caratteristiche, la funzione di trasferimento può essere resa effettivamente dipendente dai soli elementi costituenti l'anello di reazione. Di questi circuiti ci interessa, normalmente, conoscere il guadagno, la resistenza d'ingresso e quella d'uscita.
Per calcolare in modo esatto queste grandezze, dovremmo
sostituire all'operazionale il suo circuito equivalente completo (fig.8) e
risolvere la rete costituita da questo e dal circuito di reazione. Altrimenti
potremmo decidere di valutare in modo approssimato il comportamento del
circuito. Per far ciò assumiamo che
e (fig.9).
Allora si avrà:
e ![]()
Si noti che tali approssimazioni sono valide solo per il
funzionamento in zona lineare, in quanto, al di fuori di essa, non è più
possibile trovare un fattore di proporzionalità fra Vi e
Vu né è lecito considerare
Queste approssimazioni sono molto usate sia in sede di progettazione che di analisi dei circuiti e, solo se necessario, si procederà ad un calcolo più rigoroso.
L'amplificatore di tensione non invertente ha la configurazione circuitale mostrata in Fig.10. Come si può notare, prelevo una tensione in uscita, riportandola, come tensione, in serie alla maglia d'ingresso. La reazione sarà quindi di tensione- serie, ovvero, parallelo - serie.
Nell'ipotesi che la Ri dell'amplificatore operazionale sia infinita, possiamo facilmente calcolare la tensione Vr che può essere valutata tramite il calcolo del partitore di tensione su R1, essendo nulla la corrente Ii,
Considerando, però, nulla la Vi, avremo che Vr = Ve. Sostituendo
opportunamente e ricavando il rapporto delle tensioni si ottiene:
da cui abbiamo ![]()
Dobbiamo calcolare ora la resistenza di ingresso del circuito, ricorriamo quindi al seguente schema trascurando, in prima approssimazione, la resistenza d'ingresso per il modo comune.
La resistenza che si vede dai morsetti d'ingresso sarà:
ma ![]()
Essendo
, possiamo dire che: ![]()
sostituendo, otteniamo:
, riscrivendola
In conclusione la resistenza di ingresso è, generalmente, molto elevata, quindi non è sempre lecito trascurare l'influenza dell'impedenza d'ingresso per il modo comune.
A tal scopo consideriamo il circuito di Fig.12, abbiamo che:
allora:
da cui:
in cui R*ing è la resistenza di ingresso calcolata trascurando la Ric, come visto in precedenza.
La resistenza d'uscita può essere ricavata dal circuito seguente, come la resistenza che si vede dai morsetti del carico, con segnale d'ingresso nullo.
ma ![]()
dove, considerando Ri >> R1, possiamo scrivere:
ed ![]()
(se l'ipotesi non fosse verificata dovremmo sostituire a R1 il parallelo fra Ri e R1 stessa), ma
da cui:
Poiché Ad è molto elevata si verifica che I2 << I1 quindi possiamo concludere che:
Da questa relazione si può concludere che l'impedenza d'uscita è estremamente bassa.
L'amplificatore di tensione non invertente presenta, quindi, un'elevata impedenza d'ingresso ed una bassissima impedenza d'uscita, la qual cosa lo rende estremamente adattato come amplificatore di tensione d'elezione, essendo pressocché immune da effetti di partizione.
