Domanda:
Cos'è rete Profibus DP? Perché si usa, di quale hardware ha bisogno, dove posso trovare del materiale?Risponde Paolino
I sistemi di controllo a bus di campo ben si applicano quando si verificano le seguenti condizioni:1) sistema da controllare fisicamente ben esteso (ad esempio linee di produzione a catena di montaggio, sistemi di trasporto a nastro, ecc.);
2) il real-time non � stringente.
Prima di proseguire, vorrei specificare che se non sono verificate entrambe le condizioni di cui sopra, � sempre possibile tenere sotto controllo un sistema con reti a bus di campo! Diciamo che se le condizioni sono vere, il bus di campo trova terreno fertile.
Fatta la premessa, diciamo cos'� PROFIBUS DP. Si tratta di un bus di campo sviluppato da SIEMENS per il controllo di dispositivi a Periferia Decentrata (da cui l'acronimo DP); PROFIBUS sta per PROcess FIeld BUS.
Venendo al tuo quesito, per rispondere alla domanda pu� essere utile avere uno schematico (sinottico) dell'impianto di depurazione; infatti da quello si pu� stabilire se vale la pena utilizzare un bus di campo oppure un sistema di controllo tradizionale. Se l'impianto in oggetto � sostanzialmente costituito da pompe, valvole, sensori di livello, di portata ecc., sufficientemente dislocati, allora la risposta �: ne vale la pena.
Bench� PROFIBUS sia stato sviluppato da Siemens, ormai tutti i Costruttori di PLC integrano schede di comunicazione PROFIBUS; se vuoi "giocare in casa" appoggiati a SIEMENS ma, come detto, ci sono anche gli altri e spesso sono pi� convenienti economicamente. Un produttore alternativo interessante � SAIA BURGESS, ma potrei andare avanti a fare un elenco infinito...
Se la soluzione che ti interessa � basata su PLC ti serve:
1) un PLC che integri le funzioni di PROFIBUS MASTER (almeno di secondo livello);
2) sistemi di I/O remotati (che integrino le funzioni di PROFIBUS SLAVE), uno per dislocazione di I/O (cio� unoi per ogni nodo del bus), da dimensionare in base al numero degli I/O che allochi per ciascuna dislocazione;
3) il cavo PROFIBUS con i relativi connettori;
4) l'hardware "tradizionale" (morsettti, teleruttori, rel�, ecc.);
5) alimentazione elettrica e relativa catenaria;
6) alimentazione pneumatica (se ti serve).
In alternativa al PLC puoi usare un PC industriale (sempre che il gioco valga la candela) dotato di scheda PROFIBUS MASTER.
