- Amplificatore di transresistenza
- Amplificatore di transconduttanza
- Amplificatore di corrente
- Voltage Follower
Tratto dal sito "Laboratorio di elettronica": Una grande quantità di materiale di alta qualità sull'elettronica, scritto dai professori Trivi e Monteduro dell'I.T.I.S. Fauser di Novara.
Si preleva una tensione in uscita e la si riporta, come corrente, in parallelo alla maglia d'ingresso, quindi sarà una reazione di tensione - parallelo, ovvero, parallelo - parallelo.
La funzione di trasferimento sarà
data da:
Bisogna notare che la tensione di uscita risulta "pilotata" dalla corrente in ingresso, questo giustifica il nome di amplificatore di transresistenza, dato al circuito.
Dall'equazione al nodo B, risulta:
ma, non entrando corrente nell'operazionale, Ii = 0. Ne deriva, quindi, che Ie=Ir. Inoltre Vi = 0, ciò implica che il punto B sia praticamente a potenziale di massa. Infatti, si suole indicare B come "Massa Virtuale", ovvero B risulta una massa per le tensioni, ma non per la correnti.
Per le posizioni espresse in precedenza sarà
ed essendo
posso dire che
ovvero ![]()
Calcoliamo, ora, la resistenza di ingresso del circuito riferendoci alla Fig.15.
quindi ![]()
Come si vede, la resistenza di ingresso per questa configurazione è molto bassa.
Per il calcolo della resistenza d'uscita, consideriamo l'espressione ottenuta dall'analisi del circuito di Fig.13:
prendendo il limite per
, otteniamo
, che è ancora un valore estremamente
basso.
In conclusione, l'amplificatore di transresistenza presenta una tensione d'uscita direttamente proporzionale alla corrente d'ingresso e resistenze d'ingresso e d'uscita bassissime.
Dall'amplificatore di transresistenza, deriva direttamente l'amplificatore di tensione invertente:
Anche di questo circuito calcoleremo il guadagno, procedendo come segue.
Considerando che, essendo Vi = 0, e che, pertanto,
il punto B è una massa virtuale, la resistenza che si vedrà fra B e massa è
nulla, ovvero, la conduttanza parallela di Norton è infinita. Sotto queste
ipotesi, sostituendo al ramo serie l'equivalente di Norton visto fra la massa ed
il morsetto B, otteniamo il circuito di Fig. 17, in cui
Tale circuito è formalmente uguale a quello riportato nella Fig. 14.
Sostituendo nella espressione, ad esso relativa, vista
poc'anzi,
, il valore
di Ie ottenuto, ed al posto di R, R2, avremo:
dalla quale si ottiene:
Per il calcolo della resistenza d'ingresso riferiamoci, ancora, al circuito di Fig.16 notiamo che:
ma, essendo
, è lecito scrivere che:
e, siccome Ad è molto grande,
vediamo che
, da
quanto detto deriva che:
Per quanto riguarda la resistenza d'uscita è facile dimostrare, come si è già fatto per l'amplificatore di tensione non invertente, che Rout è molto bassa, infatti essa è ancora data dalla relazione seguente:
Si preleva una corrente in uscita riportandola come tensione in ingresso, sarà quindi una reazione di corrente serie, ovvero serie - serie.
Nell'ipotesi che Vi = 0, avremo Ve = Vr = R·Ir.
Inoltre, essendo sempre Ii = 0 e considerando che Ir = Ii + Iu, si otterrà Ir = Iu che, tramite opportune sostituzioni ci fornisce la relazione:
Questo amplificatore fornisce ad un carico Rl, una corrente direttamente proporzionale alla tensione pilota Ve, questo giustifica il nome di amplificatore di transconduttanza. Il suo grosso inconveniente, è costituito dal fatto, che, non possedendo il carico alcun capo a massa e, quindi, non essendo connesso ad alcun potenziale di riferimento, rimane fluttuante.
Il calcolo della resistenza d'ingresso di questo circuito, può essere condotto osservando che esso è topologicamente identico all'amplificatore di tensione non invertente.
Per comodità riportiamo il circuito utilizzato per il computo, dal quale si ricava:
Come si nota, per l'elevato valore di Ad, anch'essa avrà un valore molto alto.
Per quanto concerne la resistenza d'uscita, consideriamo il circuito di Fig.19:
Per chiarezza, è bene ridisegnarlo come segue:
Risolvendo il circuito, otteniamo:
ma,
da cui: ![]()
allora:
Da cui
Valore che risulta estremamente elevato.
Si preleva una corrente in uscita e la si riporta come corrente in ingresso. Pertanto avremo una reazione di corrente-parallelo, ovvero serie-parallelo.
Ipotizzando Vi = 0, si ottiene che la corrente Iu si ripartisce nelle due resistenze R1 ed R2. Risolvendo il partitore di corrente, troviamo che
Dall'ipotesi che Ii= 0, risulta Ir = - Ie, pertanto
Anche questo amplificatore ha l'inconveniente di richiedere un carico fluttuante, cioè senza alcun capo a massa.
Volendo calcolare, anche per questo circuito, le resistenze d'ingresso e d'uscita, si può ricorrere a ragionamenti già visti in precedenza ottenendo così, che la resistenza d'ingresso è molto bassa mentre quella d'uscita risulta estremamente elevata.
Inseguitore di tensione ("voltage follower")
L'inseguitore di tensione, deriva direttamente dall'amplificatore di tensione non invertente, quando si faccia tendere R2 a zero ed R1 all'infinito (vedi Fig.11). Il circuito risultante è quello che segue:
Considerando che la Vi è praticamente uguale a 0,
otteniamo che
Presenterà, quindi, amplificazione di tensione estremamente prossima ad 1, unitamente ad un'altissima impedenza di ingresso (circa pari a 2·Ric) ed ad una bassissima impedenza di uscita. Pertanto, essendo privo da rapporti di partizione, sarà utilizzato come adattatore di impedenza fra una sorgente ad alta impedenza di uscita ed un utilizzato
