Domanda:
Come si misurano le tensioni di passo e di contatto?Risponde admin
Le tensioni di passo e di contatto si misurano immettendo nell'impianto di terra una corrente di prova, Ip, a 50 Hz, di valore 5 A nelle cabine MT e di 50 A nelle stazioni.Si utilizzano due elettrodi ausiliari, che simulano i piedi dell'operatore, che hanno una superficie di contatto di 200 centimetri quadrati e pesano 25kg. Generalmente si interpone al contatto con il suolo un feltro inumidito.
La tensione di contatto � quindi misurata con un voltmetro tra le masse e gli elettrodi ausiliari, tra loro collegati, posti alla distanza di un metro dalle masse.
La tensione di passo si misura tra i due elettrodi, non connessi tra loro e disposti nelle posizioni che interessano maggiormente.
Per determinare i valori reali, le tensioni misurate devono poi essere moltiplicate per il rapporto tra la effettiva corrente di guasto a terra, If, per la quale l'impianto deve essere dimensionato,e la corrente di prova, Ip.
Uc=Uc,mis*If/Ip
Up=Up,mis*If/Ip
