di admin,
Vedere risposta sul forum
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=6423&start=10#p727522
di Jack82,
Consideriamo invece un carico costituito da 3 resistenze (non necessariamente di pari resistenza) collegate a stella e con il centro stella collegato al neutro; ipotizziamo che le tre fasi siano protette da altrettanti fusibili. E' necessario o consigliato anche in questo caso non inserire la protezione con fusibile sul neutro? Una cosa che mi viene in mente è che se, per qualsiasi ragione, intervenisse il fusibile sul neutro, il centro stella del carico non sarebbe più vincolato e quindi, in caso di carico non equilibrato si sposterebbe ben di più rispetto al caso di un centro stella collegato al neutro. Con centro stella collegato al neutro inoltre, in caso di interruzione di una fase, sulle altre due resistenze continuerebbe ad esserci la tensione di fase (e quindi potrebbero continuare a funzionare) cosa che invece non succederebbe se il collegamento del centro stella al neutro fosse interrotto. E' così? Grazie
