Indice |
Cos'è il tuner?
Uno dei componenti più caratteristici che si possono trovare all'interno di un televisore è il Tuner (in Italiano si può tradurre con "accordatore"). Lo scopo del tuner è di elaborare il segnale proveniente dall'antenna, filtrando il canale desiderato mediante traslazione in banda base. Il segnale in banda base, a 38.9 MHz, sarà poi demodulato dal blocco di media frequenza Audio/Video (noto anche come IF, Intermediate Frequency). Il tuner che andremo ad analizzare integra anche lo stadio IF, che spesso è separato.
Schema a blocchi
Osserviamo insieme lo schema a blocchi fondamentale di un tuner:
Il segnale proveniente dall'antenna è subito condizionato, al fine di equalizzarne l'ampiezza nell'intera banda. Ricordiamo infatti che un tuner TV è in grado di sintonizzare canali da 54 a ben 860 MHz: parlare di "larga banda" è eufemistico, l'equalizzazione è quantomeno necessaria.
Il segnale equalizzato entra direttamente nel mixer, il componente che esegue la traslazione in frequenza. Ricordando la teoria dei segnali, dato un tono d'ingresso a frequenza fi e un tono di riferimento a frequenza fREF, poiché il mixer esegue un'operazione di moltiplicazione analogica nel dominio del tempo, si ottiene in frequenza una modulazione: appaiono i toni a frequenza fi + fREF e fi − fREF. Il segnale a frequenza fi − fREF è proprio il canale riportato in banda base.
Ma il segnale d'ingresso del tuner non è un tono puro, bensì lo spettro a larga banda proveniente dall'antenna: tutto lo spettro risulta quindi traslato in frequenza. La vera sintonizzazione avviene ad opera del filtro passa-banda applicato all'uscita del mixer: solo il canale corrispondente alla banda del filtro IF passerà inalterato, pronto per la demodulazione audio e video.
Se ad esempio supponiamo di lavorare con un filtro IF a 38.9 MHz, e di avere un tono di riferimento a 100 MHz, ecco che la sintonia avverrà per il canale allocato alla frequenza di 138.9 MHz.
Variando la frequenza del tono di riferimento è possibile percorrere l'intero spettro, incontrando via via i vari canali. È interessante notare che la larghezza di banda del filtro IF è di soli 8 MHz: nella banda di 8 MHz troviamo tutte le informazioni necessarie alla demodulazione della componente video (demodulazione diretta), e audio (tramite ulteriore filtraggio a 5.5 MHz).
Buona visione!
Datasheet dei componenti del Tuner
TSA5523M - VCO e PLL da 1.4 GHz controllato digitalmente
TDA5637 - Triplo mixer
TDA9817 - Demodulatore Audio/Video integrato
G3354K - Filtro SAW IF 38.9 MHz con filtro 5.5 MHz audio integrato
Grazie per l'interessamento, a rileggerci nei commenti!
