C'e' chi crede che non esista il covid19 e chi crede che la terra sia piatta.
Premessa
Scusate ma questa volta mi voglio proprio divertire. e assumero' la giacca di un terrapiattista. Non so ancora come me la potro' cavare dato che le mie idee in questo campo provengono da una esperienza di viaggiatore che per oltre sessanta anni ha avuto la possibilita' di vedere quasi ogni angolo della terra (vorrei far notare che ho detto ANGOLI). Lo trattero' come un racconto di fantascienza.
Nel 2018 a Denver si tenne una conferenza sulla terra piatta, e se mai ci sara' un altro congresso dei terrapiattisti mi piacerebbe presentare una relazione.
Questo documento e' il materiale che ritengo necessario per svolgere una relazione completa e "credibile" sul tema che appassiona molte persone, presentato solo in termini propositivi, non in modalita' negazionista.
Ho una notevole esperienza su conferenze e sulla durata delle relazioni, cerchero' di mantenere queste note in quindici, venti minuti di esposizione.
Non ci sono piu' certezze!! Se l'universo e' un OLOGRAMMA. Allora la terra potrebbe essere piatta!
Abstract
Una disamina delle citazioni storiche sulla forma della terra, ed una ipotesi sulla reale forma della terra basata su alcune conoscenze della fisica quantistica con una valutazione dei fenomeni riferiti al famoso triangolo delle Bermude.
An examination of the historical quotations on the shape of the earth, and a hypothesis on the real shape of the earth based on some knowledge of quantum physics with an evaluation of the phenomena related to the famous Bermuda triangle.
La base del mio ragionamento
Da quando il mondo riceve la luce del nostro vecchio e amato sole, tutte le creature che hanno camminato, strisciato, nuotato, volato su questo pianeta si sono chieste quali fossero i limiti territoriali del loro agire.
Qualsiasi creatura che abbia una certa coscienza di esistere ha dovuto esplorare il suo ambiente e ha sempre, dico sempre, trovato il confine oltre il quale l'andare era una scoperta.
Per una ameba il suo ambiente e' e sara' sempre un mondo piatto in cui i limiti sono delle linee. Anche le torte, per l'ameba, sono piatte e le sbarre di una prigione non hanno spessore.
Gli uomini, o meglio il genere umano, non si sposta da questo schema: Ha sempre cercato di trovare il confine del proprio ambiente. Anche se tutte le ricerche del confine della terra sono quasi sempre avvenute viaggiando verso ovest nessuno ha mai trovato un vero confine e questo fatto ha validato la convinzione che la terra fosse rotonda o meglio sferica
Iniziamo
Per prima cosa mi sono dedicato a ricerche sulle scritture, delle maggiori religioni e di moltissimi movimenti filosofici.
Ho anche consultato scritti delle piu' prestigiose menti del passato.
Infine ho elaborato una teoria su concetti derivati dalla fisica quantistica che aiutano a considerare la reale forma del pianeta terra.
La natura del cielo
La nozione che la Terra sia piatta sembra sposarsi molto bene con la convinzione che il cielo sia una cupola solida e trasparente.
Alcuni studiosi clericali della prima metà dell'Ottocento diffusero perciò l'idea che sin dall'antichità fino ai tempi di Cristoforo Colombo fosse prevalente l'idea che il cielo fosse una cupola metallica, in realtà l'idea è assente dalla cosmografia mesopotamica, da quella biblica e da quella egiziana.
I quattro angoli della terra. La Bibbia e la cristianita'
La Bibbia è, a mio avviso dalla Genesi all'Apocalisse, un libro dalla terra piatta, anche se il libro non afferma categoricamente da nessuna parte che la terra sia piatta, numerosi versetti dell'Antico Testamento mostrano chiaramente che gli antichi ebrei ritenevano piatta la forma della terra.
La storia della creazione nella Genesi dice che la terra è coperta da una volta (firmamento) e che i corpi celesti si muovono all'interno della volta. (Vedi Genesi 1:6-8 e 1:17). vorrei far notare che mentre ci sono acque "sopra" il firmamento, i corpi celesti sono "in" esso. Questo non ha senso a meno che non si presuma che la terra sia sostanzialmente piatta.
Che gli Ebrei considerassero il sole e la luna come piccoli corpi vicini alla terra è chiaro da Giosuè 10:12, che fornisce località specifiche geografiche in cui si trovavano. Isaia 40:22 dice che "Dio siede in trono sulla volta della terra, i cui abitanti sono come cavallette". Nel libro di Giobbe, Elifaz il temanita dice che Dio "cammina avanti e indietro sulla volta del cielo" (Giobbe 22:14. I traduttori della KJV si sono sbarazzati degli ultimi due versetti, ma in entrambi i casi le implicazioni sono chiare. )
Che la terra fosse considerata essenzialmente piatta è chiaro da Daniele, che disse: "Ho visto un albero di grande altezza al centro della terra; l'albero crebbe e divenne forte, raggiungendo con la sua cima il cielo e visibile fino al punto più lontano della terra. limiti." (Dle 4:10-11) Solo su una terra piatta si poteva vedere un albero raggiungere il cielo dai "limiti più remoti della terra".
Il Nuovo Testamento implica anche una terra piatta. Per esempio, Matteo 4:8 dice che "Il diavolo portò Gesù su un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo nella loro gloria". Da una montagna sufficientemente alta, si potrebbero vedere tutti i regni del mondo "ma solo se la terra fosse piatta.
Lo stesso vale per Apocalisse 1:7, che dice che alla seconda venuta: "Ogni occhio lo vedrà".
Infine, Apocalisse 7:1 si riferisce ai "quattro angoli della terra" e gli angoli non sono generalmente associati alle sfere.
In realtà, se vogliamo una buona immagine della concezione ebraica della terra, leggiamo in un'enciclopedia ebraica la voce "cosmografia".
Anche nel cosiddetto Libro di Enoch "etiopico", scritto forse nel 150 AC , sebbene non sia canonico, è parafrasato o citato un paio di volte nel Nuovo Testamento, quindi era molto apprezzato a quei tempi, le implicazioni sulla terra piatta sono ancora più forti.
Nel V secolo d.C. il monaco Cosma Indicopleustes, nella sua Topographia Christiana or Christian Topography, descrisse una terra quadrata con una volta celeste, molto simile al modello egiziano.
Anche Quinto Settimio Fiorente Tertulliano era un convinto terrapiattista.
La Visione degli angeli ai quattro angoli della terra è un affresco (circa 350x300 cm) di Cimabue, databile attorno al 1277-1283 circa e conservato nel transetto sinistro della basilica superiore di San Francesco di Assisi. Questo affresco discende chiaramente dalla lettura dell'Apocalisse
Le credenze del vicino oriente
La credenza in una Terra piatta si trova nei più antichi scritti dell'umanità. Nella cosmografia mesopotamica il mondo abitato sembra essere un disco piatto circondato dall'oceano e questa concezione influenzo' Omero ed Esiodo e fu la premessa per le prime mappe greche, come quelle di Anassimandro ed Ecateo di Mileto.
In Grecia
Nella cosmografia primitiva non era chiaro su cosa poggiasse la Terra: galleggiava nell'oceano o si appoggiava su misteriose colonne sottostanti? E se questa ipotesi fosse stata giusta, queste colonne dove si appoggiavano a loro volta?
Anassimandro, quindi, concepì la Terra come un corto cilindro galleggiante nello spazio, evidenziando la possibile presenza di una seconda superficie terrestre sottostante e speculare. L'idea influenzò gli sviluppi successivi soprattutto perché introdusse il concetto di "antipodi", l'opinione cioè che potesse esistere un altro mondo, i cui abitanti, detti antipodi, vivevano "a testa in giù". Da un lato Anassimandro introdusse una simmetria fra "su" e "giù", che troverà la sua generalizzazione nel concetto di Terra sferica, ma dall'altro l'esistenza o meno degli antipodi turbo' scienziati e filosofi per quasi due millenni. Il mondo degli antipodi, separato dal nostro dalle pareti del cilindro, rimase irraggiungibile e spesso oggetto di derisione e spesso di blasfemia.
Dopo il diffondersi della convinzione errata che la Terra è rotonda, il concetto di una Terra piatta sopravvisse stentatamente sino ai tempi moderni solo presso letterati o personaggi culturalmente marginali. L'opinione che nel Medioevo si credesse che la Terra fosse piatta è entrata nell'immaginario collettivo solo nel XIX secolo, frutto dei preconcetti positivisti sui cosiddetti "secoli bui" del Medioevo.
Cina
Nell'antica Cina la principale credenza era che la Terra fosse piatta e quadrata e i cieli fossero una sfera che l'avvolgesse, con la Cina al centro, ipotesi che è rimasta fondamentalmente indiscussa fino all'introduzione dell'astronomia europea
Gli antichi Egizi
Pensavano che la terra fosse un quadrato (con quattro angoli) con le montagne ai margini che sostenevano la volta del cielo.
India
La concezione cosmologica prevalente anticamente in India era che la Terra consistesse di quattro continenti disposti, come i petali di un fiore, intorno ad una montagna centrale, il monte Meru; il tutto circondato da un grande oceano.
Concetti analoghi compaiono anche in fonti iraniche, come il Bundaishn.
Questa visione venne ripresa anche nella cosmologia buddhista, secondo la quale il mondo era un grande disco piatto coperto da un oceano e circondato da montagne.
Antica Roma
Lucrezio (I secolo a.C.), che seguiva le teorie atomiste, si oppose al concetto di Terra sferica perché egli considerava completamente assurda l'idea degli antipodi.
Il Medioevo
Non sorprende che la teoria della terra piatta sia stata associata al cristianesimo. Molti dei Padri della Chiesa erano terrapiattisti e svilupparono un sistema con cui opporsi all'astronomia greca che allora stava diventando popolare.
Ancora nel 548 d.C., il monaco egiziano Cosma Indicopleuste difendeva vigorosamente la terra piatta nel suo libro Topografia cristiana . Ma Cosma stava combattendo una battaglia persa e purtroppo il sistema tolemaico, basato su una terra sferica, prese rapidamente il sopravvento. Nel XII secolo (nonostante l'implicazione contraria di Edward Blick), il concetto di terra piatta era essenzialmente lettera morta in Occidente.
Mondo islamico medievale
C'è un verso del Corano (79:30) che in alcune moderne traduzioni recita: «Egli creò la Terra a forma di uovo», che suggerisce che la Terra non fosse ritenuta piatta. Per contro, molte altre traduzioni («e poi ha spianato la Terra», trad. di A. Bausani, Firenze, Sansoni, 1961, p. 459) suggeriscono che questo verso possa essere interpretato per sostenere la teoria di una Terra piatta.
Tra il 1993 e il 1995 diversi giornali e riviste in tutto il mondo riportarono il caso di un moderno religioso islamico, Ibn Baz, Grand Mufti dell'Arabia Saudita, asserendo che avesse dichiarato che "la Terra è piatta". Ibn Baz negò quest'affermazione, descrivendola come "pura menzogna" e dicendo che egli negava solo la rotazione della Terra.
1881 - EARTH NOT A GLOBE. TRUE. FIGURE` OF THE EARTH.
Questo libro di 305 pagine fu pubblicato a Londra nel 1881, riporta moltissimi eperimenti, illustrazioni, dimostrazioni a favore di questa tesi.
Una misura moderna che dimostra quanto sia piatta la terra
Samuel Rowbotham, la persona che ha condotto l'esperimento originale, si poneva l'obiettivo di dimostrare che la terra fosse piatta. Il suo esperimento consisteva nel mettere un telescopio a 8 pollici (20 centimetri) sopra la superficie dell'acqua e guardare una barca con un albero alto 3 piedi (91 centimetri) navigare fino a 6 miglia (9,7 chilometri). Secondo i suoi calcoli, la barca non dovrebbe essere visibile se la Terra fosse curva.
L'esperimento del canale di New Bedford ha ispirato altri a misurare la planarità delle superfici d'acqua. Alexander Gleason, un ingegnere civile di Buffalo, NY, ha testato la planarità della superficie del lago Erie. Ha pubblicato Is the Bible from Heaven (1890) e Is the Earth a Globe? (1893).
Ma non tutti coloro che hanno misurato la planarità dell'acqua hanno ottenuto lo stesso risultato. Nel 1896 Ulysses G. Morrow fece un tale test sul canale di drenaggio dell'Old Illinois, trovò la superficie dell'acqua concava verso l'alto . Morrow considerava questa "la prova più inequivocabile della non convessità dell'acqua".
Morrow fece avvistamenti simili nel 1896 dalla riva del lago Michigan al World's Fair Grounds. Altri sette avvistamenti furono fatti da Roby, Illinois nel 1896, con risultati simili.
La terra era piatta in Sion.
Nel 1888 lo scozzese John Alexander Dowie (1847-1907) portò queste idee in America, dove fondò la Christian Catholic Church a Chicago.
Le scuole della chiesa insegnavano la dottrina della terra piatta. La sua stazione radio da 100.000 watt trasmetteva le sue diatribe contro l'astronomia della terra rotonda e i mali dell'evoluzione.
Nei suoi primi anni, Sion era una comunità di una sola religione. Furono istituite un'industria del merletto scozzese e una panetteria. I biscotti alle barrette di fichi di marca Zion e i cioccolatini White Dove sono nati lì.
Nella città di Sion era imposto, per legge, un rigido codice di moralità a tutte le persone che mettevano piede all'interno dei confini della città. Irving Wallace, nel suo libro The Square Pegs , racconta i suoi ricordi d'infanzia di Sion. Li' era illegale per le donne indossare abiti corti, tacchi alti, costumi da bagno o rossetto.
Prosciutto, pancetta, ostriche, liquori e tabacco furono banditi, così come drogherie, edifici medici e cinema. Il coprifuoco alle dieci era rigidamente imposto. Potresti essere arrestato per aver fischiato domenica. Queste leggi furono applicate dalle forze di polizia, chiamate Guardia Pretoriana, i cui elmi portavano la parola "PAZIENZA" e le cui maniche portavano immagini di colombe. I poliziotti indossavano Bibbie e mazze alla cintura.
Irving Wallace intervistò Voliva nel 1932. Voliva dichiarò che la Bibbia era la sua intera biblioteca scientifica. Gli astronomi erano "folli ignoranti". Il sole, disse, era solo a tremila miglia di distanza e solo trentadue miglia di diametro.
Quando gli è stato chiesto perché pensava che il sole fosse così vicino alla terra, ha detto: "Dio ha creato il sole per illuminare la terra, e quindi deve averlo posizionato vicino al compito per cui è stato progettato. Cosa pensereste di un uomo che ha costruito una casa in Sion e metti una lampada per accenderla a Kenosha, nel Wisconsin?"
I rapporti con altre culture
Non e' la sede per parlare dei rapporti tra il movimento terrapiatta con i creazionisti e il geocentrismo, mi preme solo dire che esiste una notevole ostilita' tra questi movimenti culturali e mi limito a prenderne atto.
La bandiera dell'ONU
Al fine di valutare correttamente la nostra ipotesi vi prego di guardare attentamente la rappresentazione della Terra sulla bandiera delle Nazioni Unite.
La bandiera e' un modello mentale della Terra piatta centrata sul polo nord. Il polo nord è al centro dell'immagine bidimensionale, con i continenti disposti intorno ad esso.
Non so perche' abbiano deciso di adottare questo simbolo, e non voglio assolutamente dire che questo fatto sia una prova definitiva, ma lascio decidere ai lettori.
Il gioco di pacman
Pacman era un gioco per i primi computer, con una grafica molto primitiva. Erano presnti alcune figure che correvano entro un labirinto bidimensionale . Quello che ci intressa era il fatto che alcune figure uscivano da un lato dello schermo per rientrare immediatamente dal lato opposto.
Vi prego di notare questo fatto: un ambiente bidimensionale che ha la caratteristica di rendere senza confini un quadrato..... naturalmente solo per i personaggi del gioco.
La carta cinese del mondo
Ora pongo alla vostra attenzione una raffigurazione della terra non molto diffusa nel nostro continente,
Si tratta di una carta di origine cinese centrata sull'Oceano Pacifico. Ma perche' ho scelto questa? Ve lo spiego in poche parole. Ogni figura piana ha un confine strutturale, e dai miei studi questa carta si avvicina in modo incredibile a quello che io ritengo sia il limite fisico del modello piano della terra.
Il modello fisico dei pianeti piatti, come la nostra terra, ci dice che l'íntero pianeta e' circondato in ogni suo lato da un tunnel quamtistico entangled che permette il passaggio da un lato a quello opposto in modo istantaneo di ogni cosa, animata o no, che si affacci al bordo.
Questo fatto dimostra al di la di ogni dubbio che il superamento del limite, del confine, non provochi alcuna sensazione , dato che questo fatto avviene ISTANTANEAMENTE per ogni cosa sia sulla terra sia sulla volta del cielo e per qualsiasi distanza.
Ma per la legge della conservazione dell'energia il tunnel quantistico deve avere una fonte di energia che lo alimenti. questa e' assicurata dalla cosi' detta energia oscura che ha grandissima importanza anche nella determinazione della distanza degli oggetti nell'íntero universo.
Perche' il confine e' li' ?
Come ultima cose del nostro modello di pianeta vorrei descrivere perche' ritengo corretta questa carta con il limite posto sull'Atlantico.
Quel punto sull'Atlantico e' il vertice piu' orientale del cosi' detto "Triangolo delle Bermude" e tutti sappiamo che i tunnel quantistici possono avere difficolta' di trasferimento in due casi.
- Quando si verifica un vortice nell'energia oscura per la completa assenza nella volta del cielo dei pianeti del sistema solare, luna e sole compresi.
- Quando per motivi meteorici si genera una differenza di potenziale tra superfice del mare livello alto dell'atmosfera superioe a 1.2Mv
In questi casi, qualche volta , l'oggetto trasferito si perde nello spazio tempo del tunnel e potrebbe riapparire sia nel futuro che nel passato.
Ma intorno alle problematiche temporali che sorgono nei trasferimenti quantistici e sulle problematiche del decadimento energetico delle radiazioni elettromagnetiche mentre attraversano la materia oscura ne riparero' un altro primo aprile.
Un omaggio a tutti
Non poteva mancare un piccolo omaggio: I calendari per l'anno 2022 e 2023. Questi sono i link per scaricarli in forma PDF
Calendario 2022 della terra piatta pdf
Calendario 2023 della terra piatta pdf
Grazie per la vostra attenzione.
Termino citando il cantautore inglese Thomas Dolby che ha pubblicato nel 1984 l'album The Flat Earth, che contiene una canzone con lo stesso titolo. Una parte del testo recita:
«The Earth can be any shape you want it any shape at all dark and cold or bright and warm long or thin or small but it's home and all I ever had and maybe why for me the Earth is flat»
«La Terra può avere la forma che vuoi qualsiasi forma scura e fredda o lucente e calda lunga o sottile o piccola ma è la mia casa e tutto ciò che abbia mai avuto ed è forse per questo che per me la Terra e' piatta»
Una aggiunta finale!
😁 Appena ho fatto circolare questo materiale ho ricevuto molti commenti, qualche insulto, ma tutti, nella massima civilta', hanno capito lo spirito di queste note. Su tutto segnalo questa immagine che apre un altro capitolo con inesplorati scenari cosmici. 😁
Io sono troppo vecchio per preoccuparmi di cosa succederebbe nel caso che quanto segnalato fosse vero, Mi limito a porre il problema sperando di trovare menti piu' elastiche della mia per valutarlo in modo corretto e lungimirante.
