Alimentatore switching: come orientarsi
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Un alimentatore switching basa la regolazione della tensione di uscita sul duty-cycle del segnale modulante. l'energia trasferita dall'ingresso all'uscita è quantizzata in pacchetti alla frequenza di switching. La regolazione avviene la maggior parte dei casi con un sistema proporzionale-integrale che assume un funzionamento molto diverso dalla controparte lineare proprio a causa della quantizzazione. La risposta alle variazioni di carico e tensione di ingresso è nettamente peggiore rispetto ad un regolatore lineare proprio per il ritardo intrinseco al sistema di funzionamento. questa è una grossa semplificazione, in realtà le cose sono un po' piu complesse. Io ti consiglio di eliminare una parte dei blocchi nel tuo schema. Prendi un alimentatore switching standard e modifica il circuito di retroazione della tensione di uscita (basta forse una resistenza o due) per avere un po di tensioni di uscita diverse. Poi ci attacchi il regolatore lineare per dissipare al massimo una ventina di watt.
mikereg
-18 1 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Su Nuovaelettronica c'è un progetto di alimentatore a doppio stadio, primo stadio switching secondo stadio lineare da 2 a 25V 7A.
Se sei interessato a dargli uno sguardo per prendere spunto per il tuo progetto posso postare lo schema, previa autorizzazione da parte degli amministratori del forum.
Se ti può essere utile qui trovi informazioni sul funzionamento, le tipologie e gli schemi degli alimentatori switching: http://www.mpptsolar.com/it/alimentatore-switching.html Su ebay ho visto che vendono i circuiti già fatti e costano poco. Devi però aspettare anche delle settimane per la consegna (esperienza personale). Ciao
Per chi è interessato agli alimentatori switching ho trovato questa guida molto esaustiva che entra nei dettagli degli alimentatori per PC, spiegando le varie parti che lo compongono.
http://www.elma.it/TESTO/ali/00_aliPC_index.htm
giannid19 ha scritto:Su Nuovaelettronica c'è un progetto di alimentatore a doppio stadio, primo stadio switching secondo stadio lineare da 2 a 25V 7A.
Scusate l'intromissione!
Anche io sono intento nella realizzaione di un alimentatore switching che mi fornisca elevate correnti, sarebbe interessante avere il link o lo schema che hai trovato su NE oppure magari anche il numero della rivista (sperando poi di riuscire nel reperirla), così da farsi una buona idea e sopratutto chiarire alcuni dubbi!
Ringraziando anticipatamente AT
Di quello schema si e' parlato in questo thread.
Tuttavia e' un circuito ormai obsoleto.
17 messaggi
