Alimentatore switching: come orientarsi
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[11] Re: Alimentatore switching: come orientarsi
Messaggioda Foto Utentemikereg » 5 nov 2010, 21:22
Un alimentatore switching basa la regolazione della tensione di uscita sul duty-cycle del segnale modulante. l'energia trasferita dall'ingresso all'uscita è quantizzata in pacchetti alla frequenza di switching. La regolazione avviene la maggior parte dei casi con un sistema proporzionale-integrale che assume un funzionamento molto diverso dalla controparte lineare proprio a causa della quantizzazione. La risposta alle variazioni di carico e tensione di ingresso è nettamente peggiore rispetto ad un regolatore lineare proprio per il ritardo intrinseco al sistema di funzionamento. questa è una grossa semplificazione, in realtà le cose sono un po' piu complesse. Io ti consiglio di eliminare una parte dei blocchi nel tuo schema. Prendi un alimentatore switching standard e modifica il circuito di retroazione della tensione di uscita (basta forse una resistenza o due) per avere un po di tensioni di uscita diverse. Poi ci attacchi il regolatore lineare per dissipare al massimo una ventina di watt.
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
[12] Re: Alimentatore switching: come orientarsi
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 5 nov 2010, 22:13
Su Nuovaelettronica c'è un progetto di alimentatore a doppio stadio, primo stadio switching secondo stadio lineare da 2 a 25V 7A.
Se sei interessato a dargli uno sguardo per prendere spunto per il tuo progetto posso postare lo schema, previa autorizzazione da parte degli amministratori del forum.
Foto Utenteandreama
0 1
[13] Re: Alimentatore switching: come orientarsi
Messaggioda Foto Utenteandreama » 16 apr 2012, 16:52
Se ti può essere utile qui trovi informazioni sul funzionamento, le tipologie e gli schemi degli alimentatori switching: http://www.mpptsolar.com/it/alimentatore-switching.html Su ebay ho visto che vendono i circuiti già fatti e costano poco. Devi però aspettare anche delle settimane per la consegna (esperienza personale). Ciao
Foto Utenteloker
175 1 6
Contatta:
[14] Re: Alimentatore switching: come orientarsi
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 apr 2012, 18:11
Per chi è interessato agli alimentatori switching ho trovato questa guida molto esaustiva che entra nei dettagli degli alimentatori per PC, spiegando le varie parti che lo compongono.
http://www.elma.it/TESTO/ali/00_aliPC_index.htm
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
Contatta:
[15] Re: Alimentatore switching: come orientarsi
Messaggioda Foto UtenteAletox » 2 mag 2014, 19:26
giannid19 ha scritto:Su Nuovaelettronica c'è un progetto di alimentatore a doppio stadio, primo stadio switching secondo stadio lineare da 2 a 25V 7A.
Scusate l'intromissione!
Anche io sono intento nella realizzaione di un alimentatore switching che mi fornisca elevate correnti, sarebbe interessante avere il link o lo schema che hai trovato su NE oppure magari anche il numero della rivista (sperando poi di riuscire nel reperirla), così da farsi una buona idea e sopratutto chiarire alcuni dubbi!
Ringraziando anticipatamente AT
[16] Re: Alimentatore switching: come orientarsi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mag 2014, 20:11
Di quello schema si e' parlato in questo thread.
Tuttavia e' un circuito ormai obsoleto.
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
Contatta:
[17] Re: Alimentatore switching: come orientarsi
Messaggioda Foto UtenteAletox » 3 mag 2014, 11:35
Grazie per la pronta risposta,Foto Utentemarco438!
Torna a “Elettronica generale”
