da
TardoFreak » 18 dic 2010, 0:26
Il wire-wrap (avvolgimento del filo) e' una tecnica di montaggio estremamente affidabile per la realizzazione di prototipi e non solo. In pratica si realizza il circuito con dei fili ma, a differenza del filato diciamo "normale" i fili non sono saldati ma avvolti intorno ai piedini degli zoccoli. I piedini sono di sezione quadrata con gli spigoli vivi e taglienti. Ogni connessione e' composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 giri del filo spelato intorno al pin.
E' estremamente affidabile poiche' garantisce un contatto migliore di una saldatura. Ad ogni spira i quattro spigoli del pin incidono leggermente il filo di rame stagnato ed assicurano quattro punti di contatto.
E' molto pratico perche' permette di "dissaldare" semplicemente srotolandoli quindi basta solo un attrezzo avvolgifilo (che comprende anche una lama per spellare il cavo ed uno "swrappatore" per srotolare).
Gli zoccoli per wire wrap costano una fucilata. Tutto quel che riguarda il wire wrap costa un botto ma ne vale la pena.
Ho apparecchiature realizzate su commissione (in singolo esemplare) che funzionano perfettamente a distanza di 20 anni.
C'e' anche da dire che, in caso di prototipi per prove, questi possono essere smontati, una volta finite le prove, per recuperare gli zoccoli.
E' una tecnica un po' vecchiotta ma come affidabilita' non e' seconda a nessuno, neanche al circuito stampato saldato.
