cosa compro?
[11] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 dic 2010, 23:45
TONYSTARK ha scritto:Dipende dalla radio.
senza molte pretese per il cabinet, ma rigorosamente valvolare.. :D
per il wrapper, TardoFreak è la fonte giusta... :mrgreen:
[12] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 18 dic 2010, 0:01
Domanda scema, cosa è RS? :oops:
3.760 5 11 13
[13] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto Utentevanny » 18 dic 2010, 0:03
Foto Utentevanny
0 2 4
[14] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 18 dic 2010, 0:25
Che figuraccia! lo conoscevo ma non lo avrei mai ricollegato!
Scusate la mancanza,
Comunque ringrazio chiunque mi dia maggiori informazioni,
GRAZIE!!
3.760 5 11 13
[15] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2010, 0:26
Il wire-wrap (avvolgimento del filo) e' una tecnica di montaggio estremamente affidabile per la realizzazione di prototipi e non solo. In pratica si realizza il circuito con dei fili ma, a differenza del filato diciamo "normale" i fili non sono saldati ma avvolti intorno ai piedini degli zoccoli. I piedini sono di sezione quadrata con gli spigoli vivi e taglienti. Ogni connessione e' composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 giri del filo spelato intorno al pin.
E' estremamente affidabile poiche' garantisce un contatto migliore di una saldatura. Ad ogni spira i quattro spigoli del pin incidono leggermente il filo di rame stagnato ed assicurano quattro punti di contatto.
E' molto pratico perche' permette di "dissaldare" semplicemente srotolandoli quindi basta solo un attrezzo avvolgifilo (che comprende anche una lama per spellare il cavo ed uno "swrappatore" per srotolare).
Gli zoccoli per wire wrap costano una fucilata. Tutto quel che riguarda il wire wrap costa un botto ma ne vale la pena.
Ho apparecchiature realizzate su commissione (in singolo esemplare) che funzionano perfettamente a distanza di 20 anni. -:-
C'e' anche da dire che, in caso di prototipi per prove, questi possono essere smontati, una volta finite le prove, per recuperare gli zoccoli.
E' una tecnica un po' vecchiotta ma come affidabilita' non e' seconda a nessuno, neanche al circuito stampato saldato.
73,9k 8 12 13
[16] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 18 dic 2010, 0:36
Ottimo, il mio professore parlava di una specie di "penna" per arrotolare il filo.
Hai idea di dove trovare tutta l'attrezzatura?
mi hanno indirizzato su RS, ma ha un sistema di ricerca un po dispersivo, e ,agari conosci un posto dove trovare, almeno gli utensili, più a buon mercato
3.760 5 11 13
[17] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2010, 0:42
Su RS ricerca "avvolgifilo".
Questo e' il wrappino a mano che uso. E' un cazzabbubulo lungo neanche una decina di centimetri e che costa un patrimonio per quello che e'.
Pero' ne compri uno e lo tieni per tutta la vita (se non lo perdi). :mrgreen:
Invece questi sono gli zoccoli.
73,9k 8 12 13
[18] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto Utenteuffa » 18 dic 2010, 0:44
sampei198 ha scritto:ciao e grazie della vostra attenzione piu' che altro faccio qualcosina che usa i c-mos serie cd4000
si la mia intensione era prendere un'altra breadboard, poi non so qualche bc337 bc328, bc 547 , bc517 diciamo quacosa di generico, pensavo anche io di prendere le bustine di resistenze,pensavo di prenderne qualcuna sotto 1k poi da 4,7 da 10k non so qualcosa che sia utlilizzabile in quasi tutte le applicazioni
Di bc328 ne ho un cartone da quasi 1 kilo ne vuoi? :D
Foto Utenteuffa
-12 4
[19] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 21 dic 2010, 21:48
Mio Dio!!! ma gli zoccoli costano uno svario!!!!
mi chiedevo, che differenza ci sarebbe con gli zoccoletti normali
3.760 5 11 13
[20] Re: cosa compro?
Messaggioda Foto UtenteLayer » 22 dic 2010, 0:02
TONYSTARK ha scritto:...mi chiedevo, che differenza ci sarebbe con gli zoccoletti normali
Forma e lunghezza dei piedini ti impedirebbero l'uso di questa tecnica! ;-)
Tornando alla domanda di Sampei... io (ma è una cosa che sto cercando personalmente, quindi probabilmente non una priorità per tutti! :mrgreen: ) cercherei un buon "variac"... Nuovi costano parecchio e se ne capitasse uno buono d'occasione... :D
All'ultima fiera ho invece fatto un po' di scorta a buon prezzo di display LCD (classici 2righe x 16 char.) da usare con PIC... Tutto dipende da cosa ti interessa e quali settori dell'elettronica applichi.
Foto UtenteLayer
205 3 8
