avevo indicato un valore spannometrico di
.. , ma spulciando i vari appunti ho trovato che sul dimensionamento della capacità, si utilizza una procedura legata al ripple che si vorrebbe avere sulla tensione di ingresso del circuito integrato stabilizzatore ,provo ad esporla anche per eventuali correzzioni, indichiamo con
, il circuito visto dal condensatore
di livellamento di cui vorremmo conoscere la sua capacità è
la resistenza di carico
vale
mentre la tensione di ingresso
vale
dove
rappresenta la tensione in uscita e
la tensione di dropout sul circuito integrato ( per il 7805
) quindi
considerando l'intensità di corrente massima di
l'ondulazione residua vale
dove
è la frequenza di rete di 50 Hz
pertanto supponendo un ripple del 30% si avrà
pertanto la capacità avrà valore
di gran lunga maggiore di quello che avevo indicato precedentemente....
