come collegare un selettore
[11] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentemir » 27 set 2011, 8:23
mir ha scritto:per inserire l'immagine è preferibile utilizzare la funzione Invia Allegato in basso, quindi Aggiungi file e poi Inserisci in linea conil testo, ed il risultato è:
ed hai continuato ad inserire i link delle immagini... [-X
ismet ha scritto:L'alimentatore è il seguente http://image.forumfree.it/8/0/7/0/1/9/6 ... 9334.jpg...
che crEano come spesso accade problemi di visibilità..
marco438 ha scritto:Le tue foto non sono visibili: appare la scritta- Forbidden!
però continui ad utilizzare lo stesso sistema dei link... :evil:
ismet ha scritto:. proverò ancora con altro gestore di immagini.
http://img822.imageshack.us/img822/3770 ... zionez.jpg.....
e ti si fa notare nuovamente la maniera corretta per allegare immagini
marco438 ha scritto:..le immagini possono essere caricate direttamente nel messaggio usando il comando "invia allegato" che trovi in basso a sinistra dello stesso.
Foto Utenteismet, il forum utilizza una maniera chiara e semplice per inserire immagini come ti è stato già indicato,che dovranno avere delle dimensioni limite 680x320 pixel se non erro, pertanto evita di inserire link esterni di immagine che risultano scomodi e spesso non funzionanti.
Quitrovi tutte le informazioni che ti occorrono per utilizzare al meglio il forum inoltre in alto sulla barra dei menu alla voce Help troverai altre guide.
[12] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 set 2011, 11:48
[13] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 set 2011, 16:27
mir ha scritto:Salve giorgio, pensi che possa creare problemi in genere all'hardware questa condizione ?
Ciao O_/ Foto Utentemir
Di solito un qualunque circuito (generalizzando) sia analogico che digitale non ammette in ingresso una tensione superiore alla propria tensione di alimentazione.
Vi sono anche ulteriori limitazioni, nella maggior parte dei casi non si può neanche raggiungere in ingresso la tensione di alimentazione stessa !
Quindi un eventuale circuito spento connesso ad un interfaccia accesa può danneggiarsi o danneggiare il circuito di interfaccia.
Stessa situazione se è il circuito ad essere acceso e l'interfaccia ad essere spenta.
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentemir » 27 set 2011, 16:34
Ciao Foto Utentegiorgio25760, dapprima Grazie per la risposta,volevo dire che a questo punto il tentativo di inserire due hard disk,in uno stesso rack (unico PC) e disalimentando quello che non si vuole utilizzare (prima dell'avvio del PC) può arrecare danni alla motherboard,pertanto la soluzione che mi viene in mente al momento è quella di utilizzare dei box che rendano sfilabili gli har disk in toto, così da inserire di volta in volta nel rack quello che si vuole utilizzare, o conosci una soluzione diversa (hardware) alla questione.. :D :?:
mir
[15] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 28 set 2011, 10:54
Io tempo fa avevo usato dispositivi come questo:
Ve ne sono sia per gli HD - SATA che per gli IDE.
Sono collegabili tramite USB esternamente a qualunque PC.
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utenteismet » 28 set 2011, 15:31
beh.. in effetti la soluzione di una docking station hard disk potrrebbe essere una valida alternativa.
Foto Utenteismet
-2 2
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
