Autoradio
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Autoradio
Aspetta, ma di che auto stiamo parlando? Non ha il connettore ISO?
In ogni caso, il nero a massa, giallo, rosso e arancio al +12.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[17] Re: Autoradio
Prima di eseguire un collegamento bisogna essere certi delle connessioni che si eseguono, pertanto è fondamentale avere dei riferimenti certi che in questo caso sono o il libretto di istruzioni, o il service manual, il primo dovresti averlo insieme all'autoradio ed in genere riporta i collegamenti elettrici per l'installazione con le relative descrizioni, il secondo meno reperibile perché in dotazione ai centri assistenza fornisce maggiormente dettagli tecnici per relativi interventi di riparazione e quest'uòltimo ti è stato indicato al topic 2 da
marco438 dove scaricarlo, e
posta10100 al topic 4 ti ha indicato che per poterlo aprire devi scaricare sia il file part_1 che il file_part2.
Ora se hai il manuale di istruzioni postaci parte dello schema relativo e la soluzione è fatta, diversamente si potrebbe seguire le indicazione del file postato da [user]marco 438[/user] dove a pag 50 F 29 per il filo giallo indica:
premesso questo,alimentando il conduttore rosso, ed il conduttore arancio con il +12 V ed il conduttore nero con il -12 V l'autoradio dovrebbe accendersi, in caso contrario il primo controllo da fare è sul fusibile di alimentazione.
Yellow
to lighting switch terminal
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 494 ospiti
