Autoradio
[11] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 23:19
in pratica il rosso e l'arancio insieme al positivo della batteria e il nero a massa della batteria e il giallo?
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[12] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 gen 2012, 23:22
Aspetta, ma di che auto stiamo parlando? Non ha il connettore ISO?
In ogni caso, il nero a massa, giallo, rosso e arancio al +12.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 23:25
forse ho capito
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[14] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 23:29
collegato nero a nero e tutti gli altri fili arancio rosso e giallo a positivo ma nada
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[15] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 23:33
per caso il filo giallo in un alimentatore da PC è come il filo rosso della batteria?? se è cosi ho risolto il problema proprio come hai detto tu
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[16] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 25 gen 2012, 8:41
mi dispiace ma non mi funziona, vi mettero qualche foto
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[17] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 25 gen 2012, 9:15
Prima di eseguire un collegamento bisogna essere certi delle connessioni che si eseguono, pertanto è fondamentale avere dei riferimenti certi che in questo caso sono o il libretto di istruzioni, o il service manual, il primo dovresti averlo insieme all'autoradio ed in genere riporta i collegamenti elettrici per l'installazione con le relative descrizioni, il secondo meno reperibile perché in dotazione ai centri assistenza fornisce maggiormente dettagli tecnici per relativi interventi di riparazione e quest'uòltimo ti è stato indicato al topic 2 da Foto Utentemarco438 dove scaricarlo, e Foto Utenteposta10100 al topic 4 ti ha indicato che per poterlo aprire devi scaricare sia il file part_1 che il file_part2.
Ora se hai il manuale di istruzioni postaci parte dello schema relativo e la soluzione è fatta, diversamente si potrebbe seguire le indicazione del file postato da [user]marco 438[/user] dove a pag 50 F 29 per il filo giallo indica:
Yellow
to lighting switch terminal
premesso questo,alimentando il conduttore rosso, ed il conduttore arancio con il +12 V ed il conduttore nero con il -12 V l'autoradio dovrebbe accendersi, in caso contrario il primo controllo da fare è sul fusibile di alimentazione.
[18] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 25 gen 2012, 14:22
Sul libretto ho guardato più volte ma non ho trovato niente sul collegamento di alimentazione, il fusibile e da 10A e funziona ne sono sicuro, il punto è che magari la batteria è troppo scarica?
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[19] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 gen 2012, 14:24
Certo e' che se la batteria e' scarica, difficilmente l'autoradio potra' funzionare.
Che cosa aspetti a provarla (o a ricaricarla)?
[20] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 25 gen 2012, 14:32
aesso provo, a ricaricarla e vi tengo informati O_/
Foto UtenteCeres99
51 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
