raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
[11] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 18:14
MARCO certo che mi fido ;) !!! volevo sapere se la caduta di tensione dei led era 3,00 !!! che resistenze ci dovevo mettere ecc capito :) fammi lo schema oppure spiegami grazie mille in anticipo!!
Foto Utenteeasy
-34 3
[12] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 18:21
Se ti rivolgi al forum e' perche' non sai ; quindi ti devi fidare di quello che ti viene detto e senza riserve.
Altrimenti, come gia' ho detto, sei pregato di rivolgerti altrove.
Il forum non e' un "pronto intervento" ma una sede dove l'elettronica si pratica e si cerca di insegnare; da quello che hai scritto finora (a parte le centinaia di punti esclamativi ed interrogativi) quello che preme a te e' solo di realizzare il tuo progetto e senza capire perche' funziona.
Cosi' non va!
O_/ O_/ O_/
[13] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 18:26
ciao senti ma io sono nuovo ne capisco solo un po' di elettrotecnica vorrei realizzare un qualcosina di divertente e capire anche !!!! datemi una mano per favore :( !!!! vorrei capire anche ma spiegami anche cosi si fa con i led blu con una caduta di tensione di 3,00 !!! poi io mica ti o detto che non ti credo !!! dai
Foto Utenteeasy
-34 3
[14] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 18:32
La resistenza da porre in serie ai led si calcola con la formula seguente:
(Vtot - Vled) : Iled = ohm
[15] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 18:38
quindi ad esempio se un led e di 3,00 v e l'alimentazione e di 24 v dovrei fare 3,00-24 =23 ohm ? giusto ??
Foto Utenteeasy
-34 3
[16] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 18:40
Sbagliato!
[17] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 18:42
uuu scusami o sbagliato a scrivere è 21 ohm giusto ora?
Foto Utenteeasy
-34 3
[18] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 18:43
No.
La formula contiene una sottrazione ed una divisione; tu hai fatto solo la sottrazione.
[19] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 18:49
24-3,00 : 20 = 1,5 ohm ??? cosi?
Ultima modifica di Foto Utenteeasy il 12 feb 2012, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteeasy
-34 3
[20] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 18:56
24-3,00 :20 =1,5 ohm giusto?
Foto Utenteeasy
-34 3
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
