raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
MARCO certo che mi fido ;) !!! volevo sapere se la caduta di tensione dei led era 3,00 !!! che resistenze ci dovevo mettere ecc capito :) fammi lo schema oppure spiegami grazie mille in anticipo!!
Se ti rivolgi al forum e' perche' non sai ; quindi ti devi fidare di quello che ti viene detto e senza riserve.
Altrimenti, come gia' ho detto, sei pregato di rivolgerti altrove.
Il forum non e' un "pronto intervento" ma una sede dove l'elettronica si pratica e si cerca di insegnare; da quello che hai scritto finora (a parte le centinaia di punti esclamativi ed interrogativi) quello che preme a te e' solo di realizzare il tuo progetto e senza capire perche' funziona.
Cosi' non va!
Cosi' non va!
ciao senti ma io sono nuovo ne capisco solo un po' di elettrotecnica vorrei realizzare un qualcosina di divertente e capire anche !!!! datemi una mano per favore
!!!! vorrei capire anche ma spiegami anche cosi si fa con i led blu con una caduta di tensione di 3,00 !!! poi io mica ti o detto che non ti credo !!! dai
quindi ad esempio se un led e di 3,00 v e l'alimentazione e di 24 v dovrei fare 3,00-24 =23 ohm ? giusto ??
uuu scusami o sbagliato a scrivere è 21 ohm giusto ora?
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
