dimaios ha scritto:Piercarlo direi che per finire possiamo aggiungere anche l'irrinunciabile:
"Chi fa da se' e crede di fare per tre in media fa casino!"
E dici niente?
Piercarlo
1-rated current - Maximum Average Forward Rectified Current For example in case of MUR420 it is 4 Amp (I(AV))
2-diode test current - This is the current you can set up for the diodes to be tested. It can be close to rated current with some tolerance.
3- minimum & maximum break over voltage - The reverse voltage at which the diode will respond with a sharp rise in destructive current flow. For example in case of MUR420 it is 200 (VRRM)
4-minimum & maximum voltage drop - The voltage lost across the diode (@ test current) in the forward direction due to resistance For Example in case of MUR 420 it is 0.89 (VF)
5-leakage current - The amount of current that passes through the diode in the
reverse direction. In case of MUR420 it is 5.0 uA (IR)
inuyasha84 ha scritto: La domanda che però a questo punto mi pongo è: dei componenti di cui non riesco a trovare i datasheet come li testo?vado a tentativi?
finché non si brucia il diodo?
Piercarlo ha scritto:Dipende da cosa ci devi fare... e su quali circuiti devi lavorare. Che cosa ci devi fare esattamente con questi diodi "figli di nessuno"? O meglio: cosa dovresti fargli fare?
inuyasha84 ha scritto: Se posso evitare di distruggere un componente, ricercandomi e leggendomi il datasheet con calma, perché dovrei precipitarmi? Non so...ragiono male? voi come fareste?
Visitano il forum: Nessuno e 288 ospiti
