circuito minimale trasformatore 12-7 volt
[11] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 13:54
Direi che vale qualto detto in precedenza; un alimentatore lineare dovrebbe essere in grado di erogare allo spunto 15/20A circa e 4 continui.
La realizzazione sarebbe piuttosto complessa e non so quali siano le tue conoscenze in materia di elettronica.
E' tuttavia piuttosto difficile trovare uno switching con quelle tensioni; cerca un po', altrimenti ne riparliamo.
[12] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2012, 14:00
il motore che hai intenzione di utilizzare assorbe alla tensione nominale 1A senza carico mentre diventano 6A a pieno carico ed alla tensione nominale di 7,2 V, questo è quanto mi sembra di capire dal suo datasheet. ;-)
[13] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 31 ago 2012, 17:39
posso anche inserire un trimmer per tenerlo sempre ad un deterrminato livello, qundi alimentarlo con batterie da 4,5 volt
Foto Utenteteo1998
25 3
[14] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 17:43
Beh, 9V mi sembrano troppi e dovresti comunque ridurre la tensione; 4.5 mi sembrano un po' pochi, bisognerebbe provare per vedere come si comporta il motore.
E poi le batterie si scaricano.
[15] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 1 set 2012, 12:22
mmmmmmmmmm invece un altro motore sempre su quel sito che regge il 12 volt...
ma se l'alimentatore eroga più ampere del necessario non succede niente o si brucia il motore?
Foto Utenteteo1998
25 3
[16] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2012, 12:47
No, il motore si prende quanto gli necessita.
[17] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 1 set 2012, 19:18
allora devo solo trovare un motore da 12 volt!, anzi, il cavo molex eroga anche 5,5V! perfetto direi!
Foto Utenteteo1998
25 3
[18] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2012, 19:20
Credo che sia la soluzione migliore.
[19] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 1 set 2012, 19:22
Foto Utenteteo1998
25 3
[20] Re: circuito minimale trasformatore 12-7 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2012, 19:25
Dipende da quello che ci vuoi fare e di che alimentazione disponi in termini di corrente.
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
