Uso multimetro su chip
[11] Re: Uso multimetro su chip
Messaggioda Foto Utentemrday » 4 gen 2013, 20:55
Per quanto riguarda la pratica con lo strumento sono d'accordo con te ma, finche rimaniamo sulla teoria, possiamo rimanere sul circuito che mi interessa. In linea teorica la corrente entra ed esce da li, perciò ho chiesto se c'era un modo per testare il funzionamento dell'integrato e, se si, quale. Per essere più chiaro, qualsiasi metodo, anche grossolano, mi interessa perche: il telefono ormai è rotto e non ho altri strumenti più adeguati.
Per quanto riguarda il liquido cosa pensi che sia?
Foto Utentemrday
5 2
[12] Re: Uso multimetro su chip
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 gen 2013, 21:16
Non ho ancora capito se vuoi che ti si risponda "come vuoi tu" o in modo coerente.
Quei chip hanno trenta/quaranta pin per le diverse funzioni che il circuito deve svolgere; due di questi sono addetti all'alimentazione mentre gli altri svolgono funzioni incognite che solo leggendo e studiando il datasheet del componente possono essere capite ( e non da tutti).
Inoltre, se trattasi di microprocessori (dalla foto si vede ben poco), sono programmati per svolgere alcune determinate funzioni note solo a chi (il produttore del telefonino) lo ha programmato.
Quindi non si tratta di un semplice componente passivo di cui, con il tester, si puo' valutare una caduta di tensione o un valore di resistenza ma un componente molto complesso che, se alimentato, svolge il lavoro per il quale e' stato realizzato.
mrday ha scritto:A me basta sapere se arriva corrente e se esce, dove possibile, infatti ho bisogno di sapere se l'integrato funziona, non come funziona.
Questo non e' un trasformatore o un imbuto (dove da una parte entra e dall'altra esce qualcosa) ed il termine "corrente" non e' esatto perche' oltre a tensioni e correnti esistono ingressi e uscite con livelli logici specifici (ed altro ancora).
Tutto quello che puoi fare, se riesci ad individuare i pin di alimentazione, e' controllare se viene correttamente alimentato; per il resto, mettiti l'animo in pace e accompagna trjstemente il tuo defunto telefonino al piu' vicino ecocentro.
[13] Re: Uso multimetro su chip
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2013, 22:20
mrday ha scritto:In linea teorica la corrente entra ed esce da li, perciò ho chiesto se c'era un modo per testare il funzionamento dell'integrato e, se si, quale.
io lascierei da parte il discorso sulla corrente o meglio intensità di corrente elettrica, in quanto se proprio si vuole utilizzare un multimetro per eseguire delle misure/verifiche spannometriche su di un circuito integrato ci si può solamente (come già ti hanno suggerito) limitare alla verifica della tensione di alimentazione che in ogni circuito integrato corrisponde a due ben determinati pin, che si possono rilevare dal relativo datasheet; ma è pur vero che una misura che rilevi la presenza della tensione di alimentazione di un ipotetico circuito integrato non giustifichi il funzionamento dello stesso.
la verifica di funzionamento di un circuito integrato che io sappia va testata rilevando i segnali presenti in punti ben determinati del dispositivo inserito nel circuito che un multimetro non può rilevare,e sulla base di informazioni precise che può fornire lo schema elettrico del dispositivo; o altro modo (semplice) per lal verifica di un circuito integrato è la sostituzione in prova qualora si avesse la certezza del suo difetto.
mrday ha scritto:... mi interessa perche: il telefono ormai è rotto e non ho altri strumenti più adeguati.
intervenire su un dispositivo del genere richiede dapprima ben precise conoscenze tecniche, e ancor più strumentazione adeguata che in genere è disponibile solamente nei centri assitenza dedicati,pertanto direi che per il tuo telefono ci siano due possibilità, o il centro assistenza relativo o il seguito al suggerimento di Foto Utentemarco438.
mrday ha scritto:mir
nell'immagine che hai postato non mi pare di vederlo, anche se da qui credo sia difficile interpretare di cosa si tratti, per quanto posso dire direi che mi viene da pensare ad una fuoriuscita di elettrolita da parte di un condensatore (e mi pare che abbiano già detto),o immagino un liquido estraneo al dispositivo.
[14] Re: Uso multimetro su chip
Messaggioda Foto Utentemrday » 5 gen 2013, 0:35
@marco
Beh hai impiegato, al contrario del tuo collega, diversi messaggi in piu per darmi una risposta giudicabile "minimamente" tecnica , la risposta poi dalla come meglio credi, se non mi soddisfa, non vedo perche dovrei accontentarmi.
Per il resto prendo atto dei consigli e ringrazio.
Foto Utentemrday
5 2
[15] Re: Uso multimetro su chip
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2013, 10:20
mrday ha scritto:@marco
Ti ringrazio per l'apprezzamento :mrgreen: ma non potevo fare di meglio vista la conoscenza della materia che hai dimostrato.
Se poi non sei soddisfatto delle risposte che ti vengono date, fatti rimborsare :mrgreen:
[16] Re: Uso multimetro su chip
Messaggioda Foto Utentemrday » 5 gen 2013, 19:31
Caro Foto Utentemarco438 ti prego di non mandare ot la discussione per problemi personali, se hai qualcosa da dirmi non scriverlo qui, grazie. A sostegno di quello che ho detto, basta confrontare le tue risposte con quelle di mir, le uniche esaurienti.
Per quanto mi riguarda il thread è chiuso. Saluti e grazie ancora.
Foto Utentemrday
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
