Per avere basso consumo medio prova il circuito indicato in questo post.
Per una tensione di alimentazione di 9 V ti consiglio di utilizzare per R4 un valore di 470 ohm, e inserire un diodo 1N4148 sull'emettitore di TR1.
led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
una possibile soluzione, certamente non l'unica, potrebbe essere questa riportata sotto che permette un effetto un po' casuale della luce del led che potrebbe assomigliare al baluginio di un lumino da cimitero.
Gli ingressi del 40106 non usati vanno messi ad esempio al riferimento dell'alimentazione dello stesso.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
ciao !!
che ne pensate ? vado con l'acquisto ?? io credo che l'Lm3909 sia la cosa migliore ....
http://www.ebay.it/itm/Lm3909-n-Lineare ... 0882554045
saluti !!!
saluti !!!
fungaiolo2000
20 2 - Messaggi: 38
GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI !!!
fungaiolo2000
20 2 - Messaggi: 38
Di sicuro se usi l'LM3909 puoi ottenere un'autonomia superiore di gran lunga a 30 giorni. L'unico neo è il prezzo sette euro, quando tanto anni fa li comprai costavano in negozio un po' più di mille lire!
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
simtrix ha scritto:le porte not del cd40106 non si potrebbe farle con dei transistor o dei diodi?
Non così facilmente, quell'integrato implementa degli invertitori con isteresi (ingresso a trigger di Schmitt), ed è proprio questa isteresi a far funzionare il circuito nel modo richiesto.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
in casa mi mancano i cd40106 ma ho dei cd4093 vanno bene lo stesso? vanno bene lo stesso anche gli hcf hef? grassie a tutti
La corrente ottimale che deve scorrere in un led da 5mm varia da 10 mA a 15 mA.
Con 3mA probalmente la luce emessa non si vede neppure nel buio più assoluto.
Se il led deve essere lampeggiante devi cercare la soluzione circuitale che assorbe di meno: NE555, yA747, led lampeggiante, ecc..ecc.. ma in ogni caso non puoi scendere sotto i...boh...20 mA.
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
