led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
[11] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 apr 2013, 1:40
Per avere basso consumo medio prova il circuito indicato in questo post.
Per una tensione di alimentazione di 9 V ti consiglio di utilizzare per R4 un valore di 470 ohm, e inserire un diodo 1N4148 sull'emettitore di TR1.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 29 apr 2013, 19:53
una possibile soluzione, certamente non l'unica, potrebbe essere questa riportata sotto che permette un effetto un po' casuale della luce del led che potrebbe assomigliare al baluginio di un lumino da cimitero.
Gli ingressi del 40106 non usati vanno messi ad esempio al riferimento dell'alimentazione dello stesso.
Stefano
1.673 3 8
[13] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentefungaiolo2000 » 30 apr 2013, 21:16
ciao !!
che ne pensate ? vado con l'acquisto ?? io credo che l'Lm3909 sia la cosa migliore .... ;-)
http://www.ebay.it/itm/Lm3909-n-Lineare ... 0882554045
saluti !!!
20 2
[14] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentefungaiolo2000 » 30 apr 2013, 21:31
GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI !!! :-)
:ok:
20 2
[15] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 30 apr 2013, 22:59
Di sicuro se usi l'LM3909 puoi ottenere un'autonomia superiore di gran lunga a 30 giorni. L'unico neo è il prezzo sette euro, quando tanto anni fa li comprai costavano in negozio un po' più di mille lire!
Stefano
1.673 3 8
[16] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 6 ago 2014, 18:00
perdonate l'ignoranza ma per risparmiare le porte not del cd40106 non si potrebbe farle con dei transistor o dei diodi? O_/
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[17] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 7 ago 2014, 12:58
simtrix ha scritto:le porte not del cd40106 non si potrebbe farle con dei transistor o dei diodi?
Non così facilmente, quell'integrato implementa degli invertitori con isteresi (ingresso a trigger di Schmitt), ed è proprio questa isteresi a far funzionare il circuito nel modo richiesto.
5.687 3 9 13
[18] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 19 ago 2014, 9:14
in casa mi mancano i cd40106 ma ho dei cd4093 vanno bene lo stesso? vanno bene lo stesso anche gli hcf hef? grassie a tutti O_/
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[19] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentegill90 » 19 ago 2014, 13:38
Certo, non dovrebbero esserci problemi.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[20] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto UtenteAntonino » 19 ago 2014, 16:38
La corrente ottimale che deve scorrere in un led da 5mm varia da 10 mA a 15 mA.
Con 3mA probalmente la luce emessa non si vede neppure nel buio più assoluto.
Se il led deve essere lampeggiante devi cercare la soluzione circuitale che assorbe di meno: NE555, yA747, led lampeggiante, ecc..ecc.. ma in ogni caso non puoi scendere sotto i...boh...20 mA.
Foto UtenteAntonino
-4 4
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
