LED su alimentatore
[11] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ago 2013, 1:33
:-) Mah... O_/
-1
[12] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 17 ago 2013, 1:36
perché no? quasi quasi provo anch'io :D
887 3 6
[13] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 17 ago 2013, 10:01
la mia intenzione è di utilizzare un comune led rosso come spia di acceso spento per l alimentatore
Foto Utentemangiare
0 5
[14] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2013, 12:01
in genere un comune diodo led da 5mm rosso ha una tensione di soglia pari a
V_{F}=1,8 V
mentre il valore di intensità di corrente continua in polarizzazione diretta I_{F} non raggiunge mai il valore di 20 mA a maggior ragione se si considera l'utilizzo del diodo led come spia di segnalazione.
Quindi ipotizzando un valore di
I_{F}=15 mA
e di
V_{F}=1,8 V
con una tensione di alimentazione
V_{cc}= 40 V
il valore del resisotore di limitazione in corrente per il diodo led vale
R=\frac{V_{cc}-V_{F}}{I_{F}}= \frac{40-1,8}{0,015}=2547\Omega
ovviamente si prenderà un valore commerciale prossimo,mentre la potenza P_{R}dissipata dal resistore vale
P_{R}=V_{R}\cdot I_{R}= 38,2\cdot 0,015= 0,573 W
pertanto un resistore della potenza di 1 W è più che sufficiente.
OT.
è un valore quello di 40 V alquanto anomalo per un alimentatore, fatto salvo una particolare applicazione.
[15] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 ago 2013, 14:09
Tagliando più corto, con un consiglio da praticone, metti un resistore da 3300ohm o da 4700ohm (da un paio di watt per non farlo scaldare tanto) e vedi se la luminosità della spia è soddisfacente. In fin dei conti non sono componenti costosi ;-)
Foto Utentemir, se ho capito bene, la tensione di uscita dell'alimentatore è 43V (non 40V), quindi direi che il minimo valore ohmico da mettere sia 2700ohm e penso che un 3300ohm, per una spia, sia il meglio ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 17 ago 2013, 14:37, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[16] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2013, 14:34
FedericoSibona ha scritto:Foto Utentemir, se ho capito bene, la tensione di uscita dell'alimentatore è 43V (non 40V)..
eh già,
mangiare ha scritto:...ho realizzato un alimentatore che fornisce una tensione di circa 43 volt in continua...
devono essermi caduti, i circa 3 V da qualche parte ... :D ... pertanto considerando Vcc=43 V il valore di R diventa
R=\frac{V_{cc}-V_{F}}{I_{F}}= \frac{43-1,8}{0,015}=2747\Omega
e la potenza P_{R} del resistore diventa
P_{R}=V_{R}\cdot I_{R}=  \cdot 0,015= 0,618 W
e siamo ancora dentro quella commerciale di 1W .
[17] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 ago 2013, 14:59
Scusate se ribadisco il concetto da me espresso nel mio post n°2.
mir ha scritto:...e siamo ancora dentro quella commerciale di 1 W...
Di solito, in fase di progettazione, vengono scelte resistenze con un valore di potenza 3 - 4 volte il valore calcolato. In questo modo il relativo riscaldamento è molto minore e la dissipazione non causa l' annerimento della stessa resistenza e nemmeno del circuito stampato e il conseguente deterioramento delle piazzole.
Con un valore di potenza di:
mir ha scritto:e la potenza P_{R} del resistore diventa
P_{R}=V_{R}\cdot I_{R}=  \cdot 0,015= 0,618 W.
a mio parere, Foto Utentemir, usare una resistenza con una potenza di 1 W mi sembra un po' poco, il calore generato sarebbe molto.
Per stare sul sicuro userei una resistenza da 2 W, in questo modo il calore generato risulterebbe molto minore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[18] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 17 ago 2013, 17:30
Grazie mille per la mole di consigli, comunque il valore della resistenza non è così cruciale ho utilizzato una resistenza da 2,2k da 2 watt e la luminosità del led è soddisfacente l'unica cosa è che diventa rovente però credo che alla fin fine non decreti la distruzione, in futuro, della resistenza.
Foto Utentemangiare
0 5
[19] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 17 ago 2013, 17:41
anche perche se quella è la potenza da dissipare.... se la fai dissipare da una resistenza da 2W o se la fai dissipare da 8 resistenze in serie da 1/4W... la quantita di calore rimane sempre la stessa...
quindi se vuoi che faccia meno calore o cambi in valore della resistenza o se vuoi complicarti la vita potresti pensare di usare un NE555 in modo da creare un'onda PWM opportuna
60 1 6
[20] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 ago 2013, 17:47
Ehm, non stiamo esagerando per una semplice spia? ;-)
Solo per semplice curiosità, a cosa fornisce tensione quell'alimentatore da 43V?
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 17 ago 2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 150 ospiti
