LED su alimentatore
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
la mia intenzione è di utilizzare un comune led rosso come spia di acceso spento per l alimentatore
in genere un comune diodo led da 5mm rosso ha una tensione di soglia pari a
mentre il valore di intensità di corrente continua in polarizzazione diretta
non raggiunge mai il valore di
a maggior ragione se si considera l'utilizzo del diodo led come spia di segnalazione.
Quindi ipotizzando un valore di
e di
con una tensione di alimentazione
il valore del resisotore di limitazione in corrente per il diodo led vale
ovviamente si prenderà un valore commerciale prossimo,mentre la potenza
dissipata dal resistore vale
pertanto un resistore della potenza di
è più che sufficiente.
OT.
è un valore quello di 40 V alquanto anomalo per un alimentatore, fatto salvo una particolare applicazione.
a maggior ragione se si considera l'utilizzo del diodo led come spia di segnalazione.Quindi ipotizzando un valore di
e di
è più che sufficiente.OT.
Tagliando più corto, con un consiglio da praticone, metti un resistore da 3300ohm o da 4700ohm (da un paio di watt per non farlo scaldare tanto) e vedi se la luminosità della spia è soddisfacente. In fin dei conti non sono componenti costosi
mir, se ho capito bene, la tensione di uscita dell'alimentatore è 43V (non 40V), quindi direi che il minimo valore ohmico da mettere sia 2700ohm e penso che un 3300ohm, per una spia, sia il meglio
Ultima modifica di
FedericoSibona il 17 ago 2013, 14:37, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:mir, se ho capito bene, la tensione di uscita dell'alimentatore è 43V (non 40V)..
eh già,
mangiare ha scritto:...ho realizzato un alimentatore che fornisce una tensione di circa 43 volt in continua...
devono essermi caduti, i circa 3 V da qualche parte ...
il valore di
diventa
e la potenza
del resistore diventa
e siamo ancora dentro quella commerciale di
.0
Scusate se ribadisco il concetto da me espresso nel mio post n°2.
Di solito, in fase di progettazione, vengono scelte resistenze con un valore di potenza 3 - 4 volte il valore calcolato. In questo modo il relativo riscaldamento è molto minore e la dissipazione non causa l' annerimento della stessa resistenza e nemmeno del circuito stampato e il conseguente deterioramento delle piazzole.
Con un valore di potenza di:
a mio parere,
mir, usare una resistenza con una potenza di
mi sembra un po' poco, il calore generato sarebbe molto.
Per stare sul sicuro userei una resistenza da
, in questo modo il calore generato risulterebbe molto minore.
mir ha scritto:...e siamo ancora dentro quella commerciale di...
mir ha scritto:e la potenzadel resistore diventa
a mio parere,
mi sembra un po' poco, il calore generato sarebbe molto.Per stare sul sicuro userei una resistenza da
, in questo modo il calore generato risulterebbe molto minore.0
Grazie mille per la mole di consigli, comunque il valore della resistenza non è così cruciale ho utilizzato una resistenza da 2,2k da 2 watt e la luminosità del led è soddisfacente l'unica cosa è che diventa rovente però credo che alla fin fine non decreti la distruzione, in futuro, della resistenza.
anche perche se quella è la potenza da dissipare.... se la fai dissipare da una resistenza da 2W o se la fai dissipare da 8 resistenze in serie da 1/4W... la quantita di calore rimane sempre la stessa...
quindi se vuoi che faccia meno calore o cambi in valore della resistenza o se vuoi complicarti la vita potresti pensare di usare un NE555 in modo da creare un'onda PWM opportuna
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
Ehm, non stiamo esagerando per una semplice spia?
Solo per semplice curiosità, a cosa fornisce tensione quell'alimentatore da 43V?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 17 ago 2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
