CIrcuito con fotodiodo
[11] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 11 nov 2013, 21:47
save8 ha scritto:i led sono ad alta luminosità da 3V 20mA.
Allora mettendoli in serie saresti proprio al limite, vai più sul sicuro se li colleghi in parallelo! :ok:
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[12] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 nov 2013, 23:01
Foto Utentesave8, i valori di resistenze sembrano un po' bassi anche per Foto UtenteIsidoroKZ...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesave8 » 12 nov 2013, 0:51
ho fatto i calcoli delle resistenze guardando i datasheet del fotodiodo e dell'emettitore e adeguandomi ad essi, se volete guardare i datasheet i due componenti sono il TSUS5402 e il TEFT4300
Foto Utentesave8
6 3
[14] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesave8 » 12 nov 2013, 1:02
marco438 ha scritto:Scusa Foto Utentesave8 ma vorrei capire meglio lo scopo di questo circuito; cosi' come lo hai disegnato e ammesso che funzioni, i quattro led dovrebbero accendersi, tutti insieme, una volta data tensione al circuito.
Ora, se si tratta di un esercizio per meglio conoscere i fotodiodi e gli operazionali, ben venga ma lo stesso risultato lo puoi ottenere con qualche resistenza senza scomodare tanti componenti. :mrgreen:
intendi dire che collegato cosi con il transistor appena alimento il circuito i led si accendono?
perché non sarebbe questa la mia intenzione come ho già detto prima, sto diventando scemo per sto circuito :cry:
scusate ma ho studiato tutt'altro e non ne so tanto di elettronica,spero che mi potreste (AARGH) aiutare per portare a termine questo circuito, fino ad ora intanto ringrazio tutti per tutto! :ok:
Foto Utentesave8
6 3
[15] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 nov 2013, 1:47
Questo circuito è un pxttanata pazzesca.
In tutto e per tutto.
Domani, se avrò tempo, elencherò tutte le pxttanate che ci sono e sono molte.
Non è escluso che questo circuito lo abbia disegnato qualche buontempone con la ferma intenzione di vedere se in giro ci sono dei babbioni che addirittura cercano di costruirlo e, caso assurdo, di farlo funzionare. ||O
73,9k 8 12 13
[16] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 nov 2013, 1:52
Dunque...
ti ho corretto il circuito, per quanto riguarda le bestialità che non si possono nemmeno guardare, cioè
  1. Il transistore non ha una resistenza in base;
  2. I led collegati al transistore sono dritti dritti in parallelo;
  3. nessuno ha considerato la potenza dissipata dalle resistenze;
  4. i led tx hanno una resistenza troppo bassa, così scorrerebbero più di 600mA (!);
  5. il fototransitor ha un carico di collettore troppo forte.
Senza contare che il circuito funzionerebbe probabilmente solo al buio, come arriva un po' di luce smette di funzionare.
Un'altra cosa: A barriera non interrotta i led sono accesi, quando la interrompo si spengono. Ciò è voluto?
Pietro.
PS: guardare direttamente i led ad infrarosso, pilotati con quelle correnti, è pericoloso per la vista !
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 nov 2013, 1:54
E' proprio il concetto di fare una barriera in ... continua, senza modulazione, che non va.
Cioè ... manco le basi ci sono. ||O
73,9k 8 12 13
5
[18] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 nov 2013, 6:12
Vista la natura dell'applicazione espressa al post [10] concordo con Foto UtenteTardoFreak. Lavorando senza modulazione ti scontrerai presto con il problema dei falsi positivi generati dalla luce ambientale. Se vuoi fare un'applicazione seria devi modulare il segnale trasmesso e demodulare in ricezione come fanno le fotocellule a barriera industriali altrimenti non funziona. Il circuito aumenta chiaramente la complessità ma è indispensabile.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[19] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 nov 2013, 7:34
PietroBaima ha scritto:Dunque (...)
Anche l'operazionale ad anello aperto proprio non va bene. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[20] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesave8 » 12 nov 2013, 14:50
:shock: okok,mi sembra di aver capito che sto circuito non funzionerà mai, io l'ho preso su internet cercando "proximity sensor" per fortuna che ho chiesto a voi prima di realizzarlo.
ecco cosa vorrei realizzare
solo che quel circuito usa IS471F della Sharp
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 12 nov 2013, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto link youtube. Quando si desidera linkare un video, "http://www.youtube.com/watch?v=" non deve essere inserito. Si deve inserire il solo codice identificativo del video.
Foto Utentesave8
6 3
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
