Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
[11] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 dic 2013, 12:39
confermo quanto ti hanno già suggerito ... Foto UtenteTricka90... dopo aver lavato con acqua la ferita, corri dal medico e fatti vedere, ed in futuro quando si utilizza una sostanza/prodotto chimico, procurarsi e leggere attentamente la Scheda di Sicurezza del prodotto.
[12] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 4 dic 2013, 12:41
Tricka90 ha scritto:...non ne ero al corrente...
Si chiamano infezioni opportunistiche... :-P
Vai dal medico e ricordati di usare guanti protettivi quando maneggi il cloruro, io uso guanti in lattice monouso.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[13] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 dic 2013, 12:45
I guanti in lattice non proteggono da sostanze chimiche, ma solo biologiche.
Non è il miglior DPI da utilizzarsi in questi casi.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[14] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 dic 2013, 13:00
MavKtr ha scritto:... io uso guanti in lattice monouso.
concordo con Foto UtenteGuerra; il corretto DPI ovvero il tipo di guanto adatto deve rispondere alle caratteristiche del prodotto, pertanto dovrà essere un guanto idoneo al trattamento di prodotti chimici cartteristiche indicate attraverso simboli o pittogrammi stampigliati sul guanto stesso.
[15] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 4 dic 2013, 13:09
Foto UtenteGuerra e Foto Utentemir... avete sicuramente ragione voi! :-)
Non è sicuramente una protezione adeguata ma, considerato il (mio) "contesto hobbistico", ritengo sia sempre meglio che procedere a mani nude.
In particolare, uso quelli perché me ne ritrovo tanti e a suo tempo feci anche una prova riempendoli d'acqua per poi immergerli nel cloruro: non hanno dato segni di cedimento.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[16] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto Utenterusty » 4 dic 2013, 13:23
Tricka90 ha scritto:Vorrei sapere se c'è qualche rischio dovuto al fatto che il cloruro ferrico sia entrato nella ferita, se c'è rischio di infezione e devo consultare un medico, o se non c'è nulla di cui preoccuparsi.
Il Cloruro di Ferro(III) prima di tutto e' un sale (e non un acido come si legge in giro).
Di per se' non e' piu' pericoloso dell'ipoclorito di sodio, candeggina, dunque al massimo potrebbe bruciarti un pochino, e macchiare la pelle, ma a meno che non ne beva accidentalmente litri e litri non c'e' nessun tipo di pericolo, figurati.
Essendo solubilissimo in acqua, lava o immergi la parte "offesa" in acqua calda con un po' di bicarbonato di sodio (2 cucchiai per 1 litro di acqua), il cloruro di ferro di per se non e' ne' corrosivo (non siamo fatti di rame o metallo) ne' velenoso, e' tossico se ingerito in ingenti quantita', nulla piu'.
I guanti in nitrile sono piu' adatti, o meglio in PVC.
edit Guerra: prima di tutto la sicurezza e la salute, poi le opinioni personali.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[17] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 dic 2013, 13:35
Foto UtenteMavKtr , il fatto di utilizzare un dispositivo DPI durante un particolare tipo di attività, consente di limitare il rischio previsto, ovvero quello che le normate prove,verifiche e analisi del rischio hanno certificato e documentato e sulle quali i DPI rispondono per caratteristiche relative;pertanto la condizione di sicurezza non è mai certa, ma utilizzare un DPI non idoneo può portare ad operare in una condizione di rischio prevista (o ancor peggio imprevista) con la sicurezza di avere il giusto DPI che al momento del bisogno non risponderebbe alle necessarie condizioni di protezione ... quindi perché rischiare, quando è sufficiente seguir ele indicazioni delle relative schede di sicurezza realtive al DPI ed al prodotto ed operare con condizioni di rischio limitate ?
MavKtr ha scritto:a suo tempo feci anche una prova riempendoli d'acqua per poi immergerli nel cloruro: non hanno dato segni di cedimento.
La norma specifica relativa alla resitenza dei Guanti per podotti chimici è la EN374-3 o meglio alla penetrazione e permeabilità agli agenti chimici, fissando una scala di valori rispettivamente da 0-1 per la prima e da 0-6 per la seconda.
Con il termine di permeabilità si indica il tempo che impiega il prodotto chimico per attraversare la superficie esterna-interna del guanto in funzione del tempo.
Pertanto la verifica se il guanto possa o meno essere utilizzato nel caso specifico può fornirla solamente la sua scheda di sicurezza dove senza alcun dubbio sarà indicata la normativa di riferimento relartivamente alle prove eseguite sul DPI e possibile campo d'impiego.
[18] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto Utenterusty » 4 dic 2013, 13:58
Scendendo dal mondo delle norme al mondo reale, ho trovato questa tabella molto utile, categorizzata per sostanze e tipo di guanti piu' adatti.
Mi e' stata consigliata tempo fa' da un signore che non scrive norme ma lavora in una industria multinazionale chimica da un lustro.
Se cerchi sotto la F, Ferric Chloride, vedi i guanti adatti, ovvero quasi tutti i tipi contemplati, di fatto, ripeto, e' un semplice sale di ferro in soluzione acquosa, non parliamo di sodio idrossido in fase liquida o di solforico 66 Be' , non e' acqua ma nemmeno il demonio in terra :ok:
Chemistry Lab Gloves
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[19] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 dic 2013, 14:17
rusty ha scritto:Scendendo dal mondo delle norme al mondo reale...
a mio avviso le norme non sono al disopra del mondo reale, ma forniscono le giuste indicazioni perché nel mondo reale si possano limitare i rischi, pertanto seguire queste indicazioni e/o suggerimenti non deve essere vista come una perdita di tempo, anzi a mio opinabile avviso può essere un'occasione per approfondire alcuni aspetti o considerarne alcuni sottovalutati o ignoti, faccio questa osservazione perché alcuni incidenti che purtroppo capitano nel settore in cui io lavoro sono sempre frutto di inosservanza di norme di comportamento;
infatti la tabella (classe-tempo di permeazione-tasso di permeazione-degradazione) che hai citato, se non erro è frutto e/o sintesi di quanto le normative prevedano sull'utilizzo/caratteristica dei guanti o DPI;
ora il caso specifico del cloruro ferrico e del relativo DPI a mio avviso non va sottovalutato o sottostimato perché seppur un
rusty ha scritto:.. un semplice sale di ferro in soluzione acquosa..
è l'approccio al genere di prodotto che va corretto, ovvero manipolare una sostanza chimica richiede comportamento e conoscenza del prodotto idonea, sia per le sue proprietà che manipolazione, infatti se l'op avesse letto la scheda di sicurezza del prodotto, come normativa prevede e suggerisce, avrebbe saputo come comportarsi nell'evento che lo ha interessato,quindi vedi Foto Utenterustyle normative non sono poi lontane dal mondo reale, quello che invece io vedo nel mio piccolo è che il mondo reale è pieno di soggetti lontani dalla realtà e questo un tantinello mi preoccupa.
[20] Re: Incidente col cloruro ferrico: rischio di infezione?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 4 dic 2013, 14:36
Grazie infinite a tutti per i consigli :D
Alla fine ho sentito il mio medico, e mi ha detto che posso stare tranquillo, perché per una ferita così piccola e quantità di acido (anzi di sale, come precisa Foto Utenterusty :-) ) così ridotte non c'è da preoccuparsi, anche perché dovrebbe essere una soluzione di valore inferiore al 50%. Ma d'ora in poi seguirò il suo consiglio di utilizzare guanti e soprattutto occhiali protettivi! :ok:
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
