Power LED 10 W, 12 V
[11] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto UtentePranzo » 3 apr 2014, 19:08
Grazie mille, posso sapere come hai calcolato i watt della resistenza?
SE invece devo alimentare due led da 10 w metto due resistenze uguali una per led, o posso fare qualcos'altro?
Foto UtentePranzo
[12] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 3 apr 2014, 19:43
alimentare il power led con un resistore,seppur rapida ed economica soluzione,in effetti non è il massimo, si dovrà utilizzare un resistore di potenza impegnativa con relativa dissipazione di energia; pertanto la soluzione di un drive dedicato, come ad esempio quello suggerito da Foto Utentemarco438, può essere una buona-rapida soluzione; in alternativa una soluzione possibile quella indicata in questo articolo by Foto Utenteposta10100. ;-)
[13] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 3 apr 2014, 19:49
Pranzo ha scritto:...come hai calcolato i watt della resistenza?
P=R\cdot I^{2}  in W
con R il valore in ohm del resistore, e con I il valore in ampere dell'intensità di corrente assorbita, in questo caso dal diodo led.
[14] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2014, 19:54
:-) Puoi prendere un driver come ti è stato ripetutamente suggerito (che massacro limitare i LED di potenza coi resistori #-o ), la potenza del resistore Marco la ha calcolata sempre moltiplicando il valore resistivo (che ha giustamente scelto tra quelli commerciali) per il quadrato della corrente ma poi la ha giustamente sovradimensionata per sicurezza scegliendo un valore di facile reperibilità ;-) ; se poi invece vuoi proprio cimentarti nella autocostruzione di resistori "custom" sei liberissimo di farlo... :mrgreen: O_/
[15] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2014, 20:06
claudiocedrone ha scritto:....se poi invece vuoi proprio cimentarti nella autocostruzione di resistori "custom" sei liberissimo di farlo... :mrgreen: O_/
Mi piacerebbe conoscere la tecnica costruttiva da seguire; forse, facendosi le resistenze in casa, si potrebbe risparmiare sui costi. :mrgreen:
[16] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 3 apr 2014, 20:11
Foto Utentemarco438 si potrebbe usare pure quel step-up step-down cinese che si era visto utilizzare nel post "elevare tensione vespa"?
503 5 11
[17] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2014, 20:16
Non ricordo benissimo le caratteristiche ma direi di si anche se, nel caso, non si deve necessariamente elevare la tensione.
[18] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 3 apr 2014, 20:20
Stavo pensando al fatto che visto che vuole alimentarne 2 di questi led potrebbe collegarli in serie ed alimentare il tutto con quello.
Ti allego il link per rinfresco di memoria :ok:
DC-DC Step Up/Down
503 5 11
[19] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2014, 20:25
Si ricordavo bene pero' non conosco le potenzialita' effettive di quel circuito e piu' precisamente se riesce ad elevare la tensione mantenendo una corrente accettabile. Per questo ne ho comprato uno e lo aspetto da un giorno all'altro per fare delle prove. (anzi dovrebbe gia' essere arrivato :D ).
Ti saro' piu' preciso appena possibile.
P.S. Se me ne dimentico fammi un fischio :D
[20] Re: Power LED 10 W, 12 V
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 3 apr 2014, 20:37
:mrgreen: Sicuramente provvederò. :mrgreen:
In ogni caso l'ho preso pure io. Mi sembrava un oggettino comodo da avere in giro per casa. Ho preso un po' di roba, 22 € così non devo pagare dazi and company e mi serviva pure per imparare (almenoSpero) qualcosa e massacrare al meglio il pierin18 :D
503 5 11
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
