Grazie mille, posso sapere come hai calcolato i watt della resistenza?
SE invece devo alimentare due led da 10 w metto due resistenze uguali una per led, o posso fare qualcos'altro?
Power LED 10 W, 12 V
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
alimentare il power led con un resistore,seppur rapida ed economica soluzione,in effetti non è il massimo, si dovrà utilizzare un resistore di potenza impegnativa con relativa dissipazione di energia; pertanto la soluzione di un drive dedicato, come ad esempio quello suggerito da
marco438, può essere una buona-rapida soluzione; in alternativa una soluzione possibile quella indicata in questo articolo by
posta10100.
Pranzo ha scritto:...come hai calcolato i watt della resistenza?
con
il valore in ohm del resistore, e con
il valore in ampere dell'intensità di corrente assorbita, in questo caso dal diodo led.0
), la potenza del resistore Marco la ha calcolata sempre moltiplicando il valore resistivo (che ha giustamente scelto tra quelli commerciali) per il quadrato della corrente ma poi la ha giustamente sovradimensionata per sicurezza scegliendo un valore di facile reperibilità
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:....se poi invece vuoi proprio cimentarti nella autocostruzione di resistori "custom" sei liberissimo di farlo...![]()
Mi piacerebbe conoscere la tecnica costruttiva da seguire; forse, facendosi le resistenze in casa, si potrebbe risparmiare sui costi.
bladeblaze
503 5 11 - Frequentatore
Stavo pensando al fatto che visto che vuole alimentarne 2 di questi led potrebbe collegarli in serie ed alimentare il tutto con quello.
Ti allego il link per rinfresco di memoria
DC-DC Step Up/Down
DC-DC Step Up/Down
bladeblaze
Si ricordavo bene pero' non conosco le potenzialita' effettive di quel circuito e piu' precisamente se riesce ad elevare la tensione mantenendo una corrente accettabile. Per questo ne ho comprato uno e lo aspetto da un giorno all'altro per fare delle prove. (anzi dovrebbe gia' essere arrivato
Ti saro' piu' preciso appena possibile.
P.S. Se me ne dimentico fammi un fischio
In ogni caso l'ho preso pure io. Mi sembrava un oggettino comodo da avere in giro per casa. Ho preso un po' di roba, 22 € così non devo pagare dazi and company e mi serviva pure per imparare (almenoSpero) qualcosa e massacrare al meglio il pierin18
bladeblaze
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
