Risoluzione problema di cauchy
[11] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 18 giu 2014, 12:25
scusate se ci ho messo un po' per rispondere ma volevo essere sicuro di aver fatto tutto bene..
Circuito
Parametri
R = r_m = 4 \Omega
C = \frac{1}{2} F
L = \frac{8}{3} H
v_g(t) = u(t) V
i_g(t) = u(-t) A
Condizioni iniziali
Facendo una LKC al nodo i_L, i_g , i_C si ha che i_L(0^-) = 1 A
Facendo una LKT alla maglia esterna posso ricavare la corrente i_R = 0 A
Facendo una LKT alla maglia del resistore e del condensatore si ha v_C(0^-)=0 V
Circuito per t>0
Induttore e condensatore sono in serie quindi :
i_L = i_C = C \frac{dv_C}{dt}
Facendo una LKT alla maglia esterna ricavo i_R = \frac{v_g}{r_m+R}
Facendo una LKT alla maglia del resistore-condensatore-induttore ottengo :
- R i_R + v_C+ v_L = 0
Esplicitando :
LC \frac{d^2v_C}{dt^2} + v_C = R   \frac{v_g}{r_m+R}
Problema di Cauchy
\frac{d^2v_C}{dt^2}+\frac{3}{4} v_C = \frac{3}{8}
v_C(0^-)=v_C(0^+)
\frac{dv_C(0^+)}{dt}=\frac{1}{C} i_L(0^-)
Integrale generale
Le radici dell'omogenea associata sono :
\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2} i ; - \frac{\sqrt{3}}{2} i
quindi l'andamento di v_C(t) è del tipo :
v_C(t) = k_1 cos(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + k_2 sin(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + v_{Cp}
Integrale particolare
Utilizzo il metodo di Lagrange, quindi imposto il sistema :
s_1  cos(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + s_2 sin(\frac{\sqrt{3}}{2} t)  = 0
- \frac{\sqrt{3}}{2} s_1 sin(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + \frac{\sqrt{3}}{2} s_2 cos(\frac{\sqrt{3}}{2} t) = \frac{3}{8}
Che risolto mi da la soluzione particolare :
v_{Cp} = \frac{1}{2}
Andamento di v_C(t) per t>0
v_C(t) = k_1 cos(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + k_2 sin(\frac{\sqrt{3}}{2} t)  + \frac{1}{2}
Domanda
Se il procedimento è corretto (per favore qualcuno potrebbe dargli un'occhiata e confermare?), come faccio a determinare le costanti k_1,k_2 imponendo le condizioni iniziali? Io ho sempre risolto il problema di cauchy imponendo che il circuito si trovi a regime..
in questo caso come si fa? avendo un andamento di questo tipo ed avendo delle radici complesse come posso risolvere?
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[12] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto Utentegill90 » 18 giu 2014, 13:17
L'impostazione della soluzione a radici complesse è esattamente identica a quella di radici reali. Non ho ben capito come imponi la soluzione particolare: data \frac{d^2v_C}{dt^2}+\frac{3}{4} v_C = \frac{3}{8} per trovare la particolare, come suggerito da Foto UtenteRenzoDF, basta imporre v_C=cost e ti trovi subito il suo valore. Partendo poi da
Per trovarti i valori dei coefficienti (per qualunque soluzione) imponi le condizioni iniziali che ti vengono fornite: sai che v_C(0)=0V e i_L(0)=i_C(0)=2A, ma d'altronde sai che i_C=C\frac{dv_c}{dt}, conosci l'espressione di v_C quindi riesci a calcolarti anche i relativi coefficienti.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[13] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 18 giu 2014, 13:42
Finalmente ho capito!! Grazie! Dunque :
1) La soluzione particolare la ricavo analiticamente (analisi II) con il metodo di Lagrange, è un po' macchinoso ma è un metodo generale per risolvere qualsiasi equazione differenziale. Se può interessarti eccoti un link che spiega tutto il procedimento http://www.youmath.it/lezioni/analisi-due/equazioni-differenziali/645-metodo-del-wronskiano-per-equazioni-non-omogenee-del-secondo-ordine.html
2) Utilizzando la condizione v_C=cost ottengo immediatamente la soluzione particolare :shock: !! il metodo è valido sempre giusto? questo mi risparmierebbe una pagina di calcoli..
3) per trovare i coefficienti dovrei fare quindi :
v_C(0) = k_1 cos(0)+k_2 sin(0) + \frac{1}{2} = k_1 + \frac{1}{2} = v_C(0^-) = 0
da cui :
k_1 = - \frac{1}{2}
e poi :
\frac{dv_C(0)}{dt} = - k_1 \frac{\sqrt{3}}{2} sin(0) + k_2 \frac{\sqrt{3}}{2} cos(0) + 1/2
e poiché :
\frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} i_L(0^-) = 2
otteniamo :
\frac{\sqrt{3}}{2} k_2 + \frac{1}{2} = 2
da cui :
k_2 = \sqrt{3}
quindi in definitiva, l'andamento di v_C(t) è :
v_C(t) = -\frac{1}{2} cos(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + \sqrt{3} sin(\frac{\sqrt{3}}{2} t) + \frac{1}{2}
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[14] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2014, 14:30
oiram92 ha scritto:... La soluzione particolare la ricavo analiticamente (analisi II) con il metodo di Lagrange, è un po' macchinoso
1) Stai scherzando, vero? :mrgreen:
2) v_p(t)=cost si usa quando si può usare, dipende dall'equazione differenziale; nel nostro caso con termine costante a secondo membro, grazie alla presenza a primo membra della v_C(t) e della sua derivata seconda, l'integrale particolare si determina direttamente.
3) Per quanto riguarda poi il tuo procedimento, ti chiedo: sei sicuro di aver derivato per bene v_C(t)? ;-)
[15] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 18 giu 2014, 14:44
RenzoDF ha scritto:stai scherzando, vero? :mrgreen:
perché? Forse perché ho detto che è "macchinoso"? Beh non è difficile come procedimento però è un po' lunghetto..faccio sempre una pagina di calcoli (però scrivo abbastanza largo :lol: )
RenzoDF ha scritto: v(t)=cost si usa quando si può usare, dipende dall'equazione differenziale.
e da cosa lo capisco se lo posso usare o meno? ti ringrazio
[EDIT]mi hai preceduto :D , però quando non è così (non abbiamo un termine costante al secondo membro) allora si dovrebbe usare il metodo di Lagrange? [/EDIT]
RenzoDF ha scritto: Per quanto riguarda poi il tuo procedimento, ti chiedo: sei sicuro di aver derivato per bene v_C(t)? ;-)
opss..
\frac{dv_C(0)}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{2} k_2
c'era un termine \frac{1}{2} di troppo :oops:
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[16] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2014, 14:56
oiram92 ha scritto:... perché? Forse perché ho detto che è "macchinoso"?
Perché anche gli idraulici sanno che Lagrange si usa solo ed esclusivamente come ultima alternativa ... e non di certo in questo caso!
Se fossi un Professore, boccerei direttamente uno studente che lo applicasse a quell'equazione differenziale.
oiram92 ha scritto:...e da cosa lo capisco se lo posso usare o meno? ti ringrazio...
Lo capisci "guardando" l'equazione differenziale; come ho già detto, quando compare anche la derivata di ordine zero, ovvero la funzione stessa e a secondo membro abbiamo una costante, è chiaro che esisterà un integrale particolare dato semplicemente dal rapporto fra il termine costante ed il coefficiente della derivata di ordine zero, non credi?
oiram92 ha scritto:... però quando non è così (non abbiamo un termine costante al secondo membro) allora si dovrebbe usare il metodo di Lagrange?
Assolutamente no, ... non ne conosci altri di metodi?
[17] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 18 giu 2014, 15:34
RenzoDF ha scritto:Assolutamente no, ... non ne conosci altri di metodi?
l'unico altro metodo che conosco è quello di fare "il confronto" con altre forme già note, diciamo gli "integrali particolari fondamentali". Nel caso in cui il termine noto è una combinazione di più "integrali particolari fondamentali" si usa il principio di sovrapposizione (cioè la somma dei singoli integrali particolari).
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[18] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2014, 16:16
Mai sentito parlare di "metodo di somiglianza" ?
[19] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 18 giu 2014, 16:22
ci sarebbe anche il nucleo risolvente di Cauchy :D :D :D
comunque il metodo che ti suggerisce Renzo devi eguagliare un polinomio al termine forzante ricavarti le derivate e...e alla fine imporre le condizioni inziali
48 3
[20] Re: Risoluzione problema di cauchy
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 18 giu 2014, 17:31
RenzoDF ha scritto:Mai sentito parlare di "metodo di somiglianza" ?
il metodo di somiglianza lo conoscevo come "metodo del confronto", cambia il nome ma il succo è sempre quello :D adesso me lo ripasso per bene :ok:
Mariacarmela ha scritto:ci sarebbe anche il nucleo risolvente di Cauchy :D :D :D
il nucleo risolvente di Cauchy non lo avevo mai sentito finora :oops:
grazie dei consigli :ok: adesso mi sento molto più sicuro (perlomeno in regime stazionario)
Foto Utenteoiram92
333 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
