Domanda: mosfet in serie
[11] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 16:00
Bene, ora che siamo sicuri di parlare la stessa lingua...
A parte che quel circuito mi lascia un po' perplesso, soprattutto in relazione all'accensione,
per quanto riguarda la tua domanda:
Ora , c'è un modo per dimostrare che , se M3 è chiuso è per forza in saturazione ( con M1 e M4 chiusi) ?
il punto di lavoro di quei MOS dipende vai valori delle due alimentazioni e delle due resistenze... sono dati che hai? inoltre, i 4 MOS sono da considerarsi tutti uguali come rapporto W/L?
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[12] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 dic 2015, 16:15
27 1 1 7
[13] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 16:45
mi pare che sto facendo più fatica io a chiederti informazioni che tu a rispondere. Se avevi un testo, perché non l'hai postato subito?
Hai tutto quello che ti serve per risolvere banalmente i quesiti, a parte che non hai indicato sullo schema le tensioni Vx, Vy e Vout. Dunque, facciamo che spieghi per bene dove sta il tuo dubbio, come affronti l'esercizio, dove ti blocchi e partiamo da lì?
Giusto per chiarezza..lo conosci il detto "aiutati che il ciel t'aiuta"? ecco, è l'ultima volta che ti domando spiegazioni ulteriori, o rispondi in modo esaustivo o trovo di meglio da fare.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[14] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 dic 2015, 17:19
:-| Quello che chiedo io invece, e che mi ha fatto tacciare di "non domanda" il primo post, è semplicemente cosa si intenda per collegamento in serie di due o più oggetti aventi tre terminali; io, causa la mia abissale ignoranza, non riesco a "visualizzarlo" in nessun modo. O_/
[15] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 dic 2015, 17:25
Io l'ho già risolto ,azzardando il fatto che se M1 e M4 sono in saturazione , lo è anche M3 .
Non ho messo i dati , perché non mi serve sapere la risoluzione del circuito . La mia domanda è di carattere generale e riguarda , la possibilità che un mosfet possa erogare la stessa corrente in triodo e in saturazione .
Analizzando il grafico del MOS , c'è effettivamente un caso , quello in cui Vds=Vgs - Vth .
Quindi , immagino che nel circuito che ho postato se M1 e M4 sono in saturazione M3 potrebbe essere sia in triodo che in saturazione , nonostante scorra in esso la stessa corrente di M1. Che ne pensate ?
ps: @claudiocedrone nella mia ignoranza , sicuramente più profonda della tua (dato che studio elettronica da due mesi ) li vedo in serie poiché la corrente di gate è nulla , ed effettivamente tra tutti i Mosfet scorre la stessa corrente
27 1 1 7
[16] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 17:48
themagiciant95 ha scritto:Quindi , immagino che nel circuito che ho postato se M1 e M4 sono in saturazione M3 potrebbe essere sia in triodo che in saturazione , nonostante scorra in esso la stessa corrente di M1. Che ne pensate ?
dire "siccome M1 e M4 sono in saturazione allora lo sono per forza anche M3 e M2" non è corretto.
M1 e M4 sono forzati a lavorare con Vds = Vgs, dunque sono in saturazione o in cut-off a seconda della disponibilità di una Vgs > Vth.
M2 e M3, una volta che M1 e M4 non siano in cut-off, possono essere sia in saturazione che in triodo a seconda dei parametri del circuito e dei transistor stessi. Per esempio, se Rout fosse da 40k in che zona si assesterebbe M2?
se poi la domanda è ancora più generale ed è del tipo "basta sapere la corrente per stabilire se un MOS è in saturazione o triodo?", allora la risposta è 1000 volte no.
Se invece è "dati due MOS identici con identica corrente di drain, se sono certo che uno dei due è in saturazione, posso sostenere che lo è anche l'altro?" ti sei già risposto da solo: no, nemmeno se sono ideali, uno dei due potrebbe essere al confine delle due zone.
L'ho indovinata la domanda alla fine? era una di queste 3?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[17] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 dic 2015, 18:56
Vorrei rivolgere un invito a tutti i professori qua dentro (tranne quelli che non sono intervenuti): potete essere più cortesi e incoraggianti verso gli studenti che sono evidentemente agli inizi? E potreste astenervi, almeno finché non vi sono motivi seri per assegnarli, dai voti negativi?
Electroyou è un forum, non una caserma. E l'elettronica è un oggetto di studio che va capito e non un vangelo che va recitato. Per quel che ne so io la gentilezza non ha mai ostacolato la capacità di apprendere e capire di nessuno.
Come insegnate a camminare ai vostri figli? Accompagnandoli per mano o prendendoli a calci?
Piercarlo
(che ne ha un po' le scatole piene di certi modi di fare inutilmente aggressivi: essere moderatori non significa essere sempre dei gendarmi!).
24,0k 6 11 13
[18] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 dic 2015, 20:21
obiuan ha scritto:
themagiciant95 ha scritto:Se invece è "dati due MOS identici con identica corrente di drain, se sono certo che uno dei due è in saturazione, posso sostenere che lo è anche l'altro?" ti sei già risposto da solo: no, nemmeno se sono ideali, uno dei due potrebbe essere al confine delle due zone.
27 1 1 7
[19] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 17 dic 2015, 10:33
themagiciant95 ha scritto:Grazie
prego :ok:
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
