Connettori USB con cavo ethernet
[11] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentealev » 7 set 2016, 14:57
Non c'è bisogno di precisare ciò che era chiarissimo come è chiaro che non hai letto bene i post precedenti :-)
toypad ha scritto:E questo vale anche con porta parallela 25 pin?
La porta parallela funziona fino a 7 metri circa
EDIT: dipende anche dalla frequenza; per dettagli, leggi qui
www.duxcw.com/faq/print/print.htm
Le risposte precedenti hanno fornito varie soluzioni, forse le più idonee, adesso vedi tu ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 set 2016, 15:34
Sia che tu voglia usare USB o Parallela direi che il print-server sia d'obbligo
Giusto per farti un'idea ecco uno dei tanti marchi disponibili
http://www.tp-link.it/products/list-5688.html
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[13] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentetoypad » 7 set 2016, 15:42
Il router dispone già di print server il problema e il collegamento , voi mi consigliate un print server o un extender?
Foto Utentetoypad
5 2
[14] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentealev » 7 set 2016, 15:48
Ho guardato gli extender linkati prima ma credo necessitino di drivers oppure di essere riconosciuti dal sistema operativo
Dubito che il s.o. della stampante sia così "intelligente" e configurabile da riconoscere un extender
Procurati un print server che ti renderà più facile ottenere lo scopo
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 set 2016, 16:49
@ Foto Utentealev
Forse ti è sfuggito ma qui dice che sono driver free, ovviamente senza nulla togliere all'opzione printer server.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[16] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentealev » 7 set 2016, 16:57
Non mi era sfuggito che necessitassero di drivers
Tuttavia, quel driver-free significa che il sistema operativo riconoscerà automaticamente quel dispositivo come interfaccia di rete
Questo, per avvenire, richiede un sistema operativo plug-and-play come Windows/Linux/MacOS/altri, mentre il "sistema operativo" di una stampante (che sarebbe più corretto chiamare firmware) non è propriamente plug-and-play e quel dispositivo USB-to-Eth non lo riconoscerà
Anche ipotizzando per assurdo che lo riconosca, non sarà possibile assegnare un indirizzo IP per mettere la stampante in rete e renderla visibile nella LAN
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[17] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentealev » 7 set 2016, 18:52
Aggiungo ulterori dettagli per maggior chiarezza
Un normale sistema operativo da PC (Linux,Windows, MacOS, etc) dispone, per la parte di rete, del cosiddetto Stack TCP/IP, ossia l'implementazione software del protocollo TCP/IP che permette, per le interfacce hardware riconosciute dal s.o. (normalmente a livello kernel, ma non è una regola), di essere configurate come dispositivo di comunicazione via rete, normalmente Ethernet in ambito LAN
Al contrario, il firmware di una stampante normalmente (dopo chiarisco) non dispone dello Stack TCP/IP e questo impedisce, a tutti gli effetti, di assegnare un qualsiasi indirizzo di rete (statico oppure DHCP) alla eventuale interfaccia che il firmware sia stato in grado di riconoscere come dispositivo di rete
La parola normalmente significa che esistono delle stampanti il cui firmware contiene lo Stack TCP/IP (sono le stampanti di rete, appunto) ma dispongono anche della relativa interfaccia Ethernet oppure lo specifico slot per inserirne una
Perciò, considerato che la stampante dell'OP non è dotata e neppure predisposta per una interfaccia Ethernet (altrimenti Foto Utentetoypad lo avrebbe detto), allora qualsiasi adattatore USB-to-Ethernet che venga collegato alla porta USB della stampante non potrà essere configurato per andare in rete
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[18] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 7 set 2016, 19:13
@alev secondo me, per il sistema operativo non si accorge dell'extender e idem della stampante. Il "congegno" è trasparente per gli utilizzatori, si appoggia all'eth solo come layer di trasporto ma non credo implementi sopra il TCP/IP .
85 1 2 5
[19] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentealev » 7 set 2016, 19:30
Per poter implementare il TCP/IP, l'adattatore dovrebbe essere dotato di firmware ed il firmware dovrebbe essere "universale" ossia che si possa interfacciare con tutti i sistemi operativi supportati e non credo sia possibile per un adattatore da non tanti euro
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[20] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 7 set 2016, 20:16
Appunto, il sistema non implementa il tcp ma utilizza solo eth per replicare agli estremi la connessione USB e quindi funziona con qualsiasi periferica USB..
alev ha scritto:Non mi era sfuggito che necessitassero di drivers
In teoria il PC vedrà la stampante come se fosse fisicamente collegata senza nulla in mezzo e non una interfaccia di rete, altrimenti non mi spiego perché non si possa collegare uno switch nel mezzo del cavo di rete
85 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
