Aggiungo ulterori dettagli per maggior chiarezza
Un normale sistema operativo da PC (Linux,Windows, MacOS, etc) dispone, per la parte di rete, del cosiddetto Stack TCP/IP, ossia l'implementazione software del protocollo TCP/IP che permette, per le interfacce hardware riconosciute dal s.o. (normalmente a livello kernel, ma non è una regola), di essere configurate come dispositivo di comunicazione via rete, normalmente Ethernet in ambito LAN
Al contrario, il firmware di una stampante
normalmente (dopo chiarisco) non dispone dello Stack TCP/IP e questo impedisce, a tutti gli effetti, di assegnare un qualsiasi indirizzo di rete (statico oppure DHCP) alla eventuale interfaccia che il firmware sia stato in grado di riconoscere come dispositivo di rete
La parola
normalmente significa che esistono delle stampanti il cui firmware contiene lo Stack TCP/IP (sono le stampanti di rete, appunto) ma dispongono anche della relativa interfaccia Ethernet oppure lo specifico slot per inserirne una
Perciò, considerato che la stampante dell'OP non è dotata e neppure predisposta per una interfaccia Ethernet (altrimenti
toypad lo avrebbe detto), allora qualsiasi adattatore USB-to-Ethernet che venga collegato alla porta USB della stampante non potrà essere configurato per andare in rete
