In foto il caricatore, qua di seguito il link della batteria https://m.ebay.it/itm/Batteria-DC12V-68 ... iid%253A25
L'oscilloscopio purtroppo non ce l'ho.
Grazie a tutti
Batteria litio 12v fatica ad "avviarsi"
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
- Allegati
- img20170831184914.jpg (77.03 KiB) Osservato 4110 volte
mmm..pochi dati... riesci a capire quante celle in serie formano la batteria?
Le domande sulla corrente assorbita servono a capire se il sistema richiede uno "spunto" all'accensione, ma una batteria da 12,6V NON può sedersi a 1,3V, se è efficiente, scioglierebbe i cavi di collegamento e surriscalderebbe in maniera evidente. Inoltre se con l'alimentatore va non sembra un problema di spunto.
Quindi sembra che la batteria sia danneggiata o semplicemente una vera...schifezza...ma questo è smentito dal fatto che una volta avviato il tutto funziona. a meno che tu non abbia sbagliato qualche misura...
Per sapere se la batteria funziona e quanto durerà misura la corrente assorbita... servirà a capire quanto assorbe l'ampli...
Potrei essere d'accordo con quanto ha affermato
richiurci ..
Sulla seconda possibilità che se fosse efficente scioglierebbe i cavi,dirie che andrebbe valutata la capacità effettiva della batteria, al sezione dei cavi e se veramente la batteria fosse efficiente.
Comunque
Baro92, direi che la soluzione la si può trovare se si hanno dei riferimenti, ed uno in primis può essere la misura dell'assorbimento all'accensione del dispositivo e durante il suo funzionamento.
Oltre le altre richieste fatte da chi è intervenuto.
Altra semplice prova, è quella di utilizzare provvisoriamente un'altra batteria da 12V con capacità in Ah uguale o maggiore di quella che ora utilizzi.
sul fatto che la batteria non sia proprio efficiente, e quindi non tiene la richiesta di corrente iniziale dello step up, e in quello compensa l'inserimento dell'alimentatorino-caricabatteria.richiurci ha scritto:una batteria da 12,6V NON può sedersi a 1,3V, se è efficiente, scioglierebbe i cavi di collegamento e surriscalderebbe in maniera evidente.
Comunque
mir ha scritto:Potrei essere d'accordo con quanto affermato e cioe' una batteria da 12,6V NON può sedersi a 1,3V, se è efficiente,
E questo e' il punto; poi ci sarebbe da vedere se riesce a caricarsi con quell'anonimo caricatore.
A me pare un normale alimentatore da parete del tutto inadatto per le litio.
Da considerare anche che, essendo il pacco batteria collegato ad uno step-up, la corrente disponibile viene in parte assorbita da quest'ultimo.
Per ultimo e mi ripeto per l'ultima volta:
P.S. La foto e' inguardabile e non si leggono i dati di targa; ergo non serve a una mazza.
marco438 ha scritto:A me pare un normale alimentatore da parete del tutto inadatto per le litio.
Sono andato a vedermi il link della batteria postato da
Scusa una cosa marco438, ma per risposte più esaustive cosa intendi? la foto dell'alimentatore ok non è ottima,ma per stare dentro i 600x600 ho dovuto postarla così.
Credo poi che ognuno sia qui per informarsi, appassionarsi, confrontarsi aiutarsi, ma soprattutto per imparare! Tutto questo in maniera cortese e rispettosa, almeno per il mio tipo di persona, poi non so, magari funziona diversamente...
Riguardo tutti gli altri vi ringrazio per le risposte, a questo punto considerando tutto credo sia proprio la batteria.
Quello che però non ho ancora capito è il motivo della falsa partenza. Il modulo step up non penso che abbia bisogno di una corrente maggiore di quella che gestisce in condizioni di continuità, o mi sbaglio?
Comunque l'ho smontata e sono tre celle da 4.2 in serie.
Magari sapreste consigliarmi sul che batteria comprare? Grazie mille ragazzi
Tantissimi circuiti hanno all'accensione un assorbimento maggiore, es per caricare gli elettrolitici...che magari sono nell'ampi e non nello step-up.
Prima di comprare un'altra batteria caratterizza l'ampli
Baro92 ha scritto:Scusa una cosamarco438, ma ..
Baro92 ha scritto:a questo punto considerando tutto credo sia proprio la batteria.
Se hai la possibilità, prova con una batteria di pari tensione e capacità uguale o superiore, ad esempio se ha disponibile una batteria di avviamento di uno scooter, puoi provare ..
Baro92 ha scritto:Quello che però non ho ancora capito è il motivo della falsa partenza.
A tal proposito ti ha già risposto
Tralascio le osservazioni di
Baro92 cui ha gia' ampiamente risposto
mir.
Pero' nonostante il mio appunto non hai cercato di migliorarla o quatomeno avresti potuto trascrivere i dati di targa che avevo richiesto.
Siamo al 20° post ed ancora andiamo avanti per ipotesi per mancanza di info dettagliate da parte tua.
Questo io intendo per:
Per il resto mi riservo di dare una risposta quando avro' avuto questa informazione per evitare, come abbiamo fatto fino ad ora di ipotizzare in mancanza di dati certi.
Ci sono anche nello step-up e si sarebbero visti se l'OP avesse messo un link al prodotto.
Baro92 ha scritto:... la foto dell'alimentatore ok non è ottima,ma per stare dentro i 600x600 ho dovuto postarla così.
Baro92 ha scritto:Scusa una cosa marco438, ma per risposte più esaustive cosa intendi?
richiurci ha scritto:Tantissimi circuiti hanno all'accensione un assorbimento maggiore, es per caricare gli elettrolitici...che magari sono nell'ampi e non nello step-up.
31 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 148 ospiti
