?Esercizio con operazionale
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mi verrebbe da dire a vista - ma non garantisco affatto sulla correttezza dei risultati - che
perché
vede in parallelo la bassa impedenza (idealmente nulla) dell'operazionale, mentre
, ove
è la resistenza di piccolo segnale dovuta all'effetto Early.
perché
, ove
è la resistenza di piccolo segnale dovuta all'effetto Early.0
Ho dimenticato di dire che posso trascurare l'effetto Early. Ma
chi é ? Come sei giunto a questo risultato ?
Grazie infinite
chi é ? Come sei giunto a questo risultato ?Grazie infinite
è una resistenza tra base e collettore, in genere trascurabile ma presente in alcuni modelli del BJT, ma si può in generale trascurare. Comunque - trascurando questa resistenza e collegando l'emettitore a ground con l'espediente del
- ero arrivato al risultato considerando questo circuito.Sostanzialmente il BJT in piccolo segnale mi sembra spento perché sostituendo il generatore di prova a
la corrente circola nel corto circuito associato all'uscita dell'operazionale, per cui essendoci
il generatore pilotato fornisce corrente nulla. il calcolo si può risolvere a vista come
. Non ne sono affatto sicuro, sia chiaro.0
Peró il collettore e la base sono circuitati (é cosí nel testo). Oppure c'é qualcosa che mi sfugge ?
Non avevo minimamente notato il cortocircuito dovuto al diodo Zener
In tal caso mi sembrerebbe che si possa ritenere anche
cortocircuitata, quindi anche la sua resistenza equivalente sembrerebbe nulla.
cortocircuitata, quindi anche la sua resistenza equivalente sembrerebbe nulla.0
Si è disgraziato quel cortocircuito
Quindi la banda di questo circuito (tralasciando la c.p. del diodo Zener) è illimitata superiormente ?
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
