Esercizio con operazionale
[11] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utentepwm » 16 nov 2017, 21:31
Invece può essere che R^0_{\mu} = R^0_{\pi} = 0 ?
Foto Utentepwm
31 4
[12] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utentegac » 16 nov 2017, 21:33
Spiegati meglio con quei simboli, a cosa si riferiscono?
Foto Utentegac
925 3 6
[13] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utentepwm » 16 nov 2017, 21:34
Si scusa, sono le resistenze viste dalle capacità parassite del BJT
Foto Utentepwm
31 4
[14] Re: Esercizio con operazionale
Messaggioda Foto Utentegac » 16 nov 2017, 22:05
Mi verrebbe da dire a vista - ma non garantisco affatto sulla correttezza dei risultati - che R_{\pi}^0 = 0 perché C_\pi vede in parallelo la bassa impedenza (idealmente nulla) dell'operazionale, mentre R_{\mu}^0 = r_\mu \parallel r_0 \parallel R_3, ove r_0 è la resistenza di piccolo segnale dovuta all'effetto Early.
Foto Utentegac
925 3 6
[15] Re: Esercizio con operazionale
Messaggioda Foto Utentepwm » 16 nov 2017, 22:48
Ho dimenticato di dire che posso trascurare l'effetto Early. Ma r_{\mu} chi é ? Come sei giunto a questo risultato ?
Grazie infinite
Foto Utentepwm
31 4
[16] Re: Esercizio con operazionale
Messaggioda Foto Utentegac » 17 nov 2017, 18:38
r_\mu è una resistenza tra base e collettore, in genere trascurabile ma presente in alcuni modelli del BJT, ma si può in generale trascurare. Comunque - trascurando questa resistenza e collegando l'emettitore a ground con l'espediente del g_{m_eq} = \frac{g_m}{1+g_m ( R_4 \parallel R_5)} - ero arrivato al risultato considerando questo circuito.
Sostanzialmente il BJT in piccolo segnale mi sembra spento perché sostituendo il generatore di prova a C_\mu la corrente circola nel corto circuito associato all'uscita dell'operazionale, per cui essendoci V_{r_\pi} = 0 il generatore pilotato fornisce corrente nulla. il calcolo si può risolvere a vista come R_{out_{\text{OP-AMP}}} + (R_0 \parallel R_3) =  (R_0 \parallel R_3). Non ne sono affatto sicuro, sia chiaro.
Foto Utentegac
925 3 6
[17] Re: Esercizio con operazionale
Messaggioda Foto Utentepwm » 17 nov 2017, 18:59
Peró il collettore e la base sono circuitati (é cosí nel testo). Oppure c'é qualcosa che mi sfugge ?
Foto Utentepwm
31 4
[18] Re: Esercizio con operazionale
Messaggioda Foto Utentegac » 17 nov 2017, 19:22
Non avevo minimamente notato il cortocircuito dovuto al diodo Zener #-o In tal caso mi sembrerebbe che si possa ritenere anche C_\mu cortocircuitata, quindi anche la sua resistenza equivalente sembrerebbe nulla.
Foto Utentegac
925 3 6
[19] Re: Esercizio con operazionale
Messaggioda Foto Utentepwm » 17 nov 2017, 19:23
Si è disgraziato quel cortocircuito :evil:
Quindi la banda di questo circuito (tralasciando la c.p. del diodo Zener) è illimitata superiormente ?
Foto Utentepwm
31 4
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
