Si fa con un paio di operazionali.
In pratica integri la tensione che applichi all'ingresso: ottieni una rampa.
Se non fai nulla succede che la rampa sale fino a che non saturi l'integratore.
Quello che devi fare è far arrivare la rampa fino ad un massimo e poi triggerare un monostabile che resetti l'integratore.
Naturalmente la pendenza della rampa (e quindi la velocità con cui arriva al massimo) dipende dalla tensione applicata: maggiore tensione applicata, maggiore velocità di "scansione".
Questa rampa la dai in pasto ad un LM3914 che è un integrato (che forse conosci) che visualizza la tensione di ingresso su una barra di 10 LED.
Avevo solo un dubbio: la rampa deve essere un dente di sega, quindi quando la tensione arriva al massimo deve ripartire da zero, oppure un'onda triangolare, quindi quando arriva al massimo scende poi verso lo zero lentamente?
10 led a scorrimento
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Adesso ti seguo
Conosco già LM3914 e infatti avevo già in mente di usarlo come barra (o punto) a mo' di lancetta.
Ma la barra che intendevo io era un'altra, e a questo punto mi rendo conto che forse mi sbaglio io a chiamarla "barra", in pratica è una fila di 10 led che corrono più o meno veloci a seconda della tensione che gli dò io al circuito in ingresso, e per questo pensavo allo schema NE555+4017, solo che non so (non mi ricordo +) come modulare la frequenza dell'NE555 per far correre i led dal 4017
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Per "correre" intendi accendersi in modalità punto uno dopo l'altro dal primo all'ultimo?
Se si è quello che intendo anche io.
PietroBaima
allora facendo il circuito che ti ho descritto hai quello che vuoi.
PietroBaima
Se vuoi prova a buttare giù uno schema e a postarlo qui che gli diamo una occhiata
PietroBaima
Butto lì un'idea su come lo farei io anche se la soluzione è molto diversa.
APA102-2020
A cui aggiungo un qualsiasi microcontrollore con un ADC e una USART.... qualche riga di codice e si ottiene un risultato molto.... colorato ( RGB ).
APA102-2020
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
AZZZ ha scritto:mi metterò al lavoro e vediamo cosa ne esce, se carne o pesce![]()
Grazie ancora, alla proxy
https://www.youtube.com/watch?v=7CWhIMjHqHs
così non ti piace?
Giz ha scritto:così non ti piace?
Coreografico, ma non è quello che ha chiesto.
PietroBaima
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 221 ospiti
pigreco]=π
