10 led a scorrimento
[11] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 lug 2018, 21:43
Si fa con un paio di operazionali.
In pratica integri la tensione che applichi all'ingresso: ottieni una rampa.
Se non fai nulla succede che la rampa sale fino a che non saturi l'integratore.
Quello che devi fare è far arrivare la rampa fino ad un massimo e poi triggerare un monostabile che resetti l'integratore.
Naturalmente la pendenza della rampa (e quindi la velocità con cui arriva al massimo) dipende dalla tensione applicata: maggiore tensione applicata, maggiore velocità di "scansione".
Questa rampa la dai in pasto ad un LM3914 che è un integrato (che forse conosci) che visualizza la tensione di ingresso su una barra di 10 LED.
Avevo solo un dubbio: la rampa deve essere un dente di sega, quindi quando la tensione arriva al massimo deve ripartire da zero, oppure un'onda triangolare, quindi quando arriva al massimo scende poi verso lo zero lentamente?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 22 lug 2018, 21:57
Adesso ti seguo :ok:
Conosco già LM3914 e infatti avevo già in mente di usarlo come barra (o punto) a mo' di lancetta.
Ma la barra che intendevo io era un'altra, e a questo punto mi rendo conto che forse mi sbaglio io a chiamarla "barra", in pratica è una fila di 10 led che corrono più o meno veloci a seconda della tensione che gli dò io al circuito in ingresso, e per questo pensavo allo schema NE555+4017, solo che non so (non mi ricordo +) come modulare la frequenza dell'NE555 per far correre i led dal 4017 #-o
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[13] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 lug 2018, 22:00
Per "correre" intendi accendersi in modalità punto uno dopo l'altro dal primo all'ultimo?
Se si è quello che intendo anche io.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 22 lug 2018, 22:01
sì esatto
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[15] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 lug 2018, 22:02
allora facendo il circuito che ti ho descritto hai quello che vuoi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 22 lug 2018, 22:06
mi metterò al lavoro e vediamo cosa ne esce, se carne o pesce :mrgreen:
Grazie ancora, alla proxy :ok:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[17] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 lug 2018, 22:07
Se vuoi prova a buttare giù uno schema e a postarlo qui che gli diamo una occhiata :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto Utentedimaios » 22 lug 2018, 22:19
Butto lì un'idea su come lo farei io anche se la soluzione è molto diversa.
APA102-2020
A cui aggiungo un qualsiasi microcontrollore con un ADC e una USART.... qualche riga di codice e si ottiene un risultato molto.... colorato ( RGB ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[19] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteGiz » 22 lug 2018, 22:28
AZZZ ha scritto:mi metterò al lavoro e vediamo cosa ne esce, se carne o pesce :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=7CWhIMjHqHs
così non ti piace?
Foto UtenteGiz
36 1 4
[20] Re: 10 led a scorrimento
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 lug 2018, 22:32
Giz ha scritto:così non ti piace?
Coreografico, ma non è quello che ha chiesto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
