Strisce di led in parallelo
[21] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 16:12
Beh, non è proprio così anonimo :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto Utentemir » 8 gen 2012, 16:15
[23] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 20 gen 2012, 16:54
mir ha scritto:48 rami in parallelo, ed ogni ramo con dued diodi led in serie e per ognuno di questi rami un resistore da 150 Ohm 1/4 W.
scusami ma non riesco a capire che formula hai applicato per trovare 150ohm. per i diodi in parallelo non ho problemi,ma con il tuo schema in cui metti due led in serie non riesco a capire come modificare la formula. i led sono aumentati 6 led in più e voglio vedere se le resistenze da 150 sono ancora utilizzabili visto che le ho comprate
Foto UtenteDomine86
40 3
[24] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 gen 2012, 19:14
Visto che la tensione nominale dei led e' 3.3V, la corrente massima 20mA e la tensione di alimentazione 9V, il calcolo della resistenza da porre in serie viene da:
(3.3+3.3-9):0.02 =  170 ohm
Se adoperi la resistenza da 150 ohm, i led lavoreranno con una corrente di 22mA, quindi superiore a quella consigliata.
Metterei quindi resistenze da 180 ohm (che e' un valore commerciale) in modo che la corrente sui led sia di 19 mA; le batterie avranno un' autonomia maggiore, i led te ne saranno grati e per premiarti...dureranno di piu'. :D
[25] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 20 gen 2012, 22:09
K grazie. Comunque come ho scritto sul primo post i led lavorano da 25a35 mA
Foto UtenteDomine86
40 3
[26] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 gen 2012, 22:18
Se sei sicuro che i led abbiano quelle caratteristiche di corrente ( da 25 a 35 mA? strano), allora nulla vieta di adoperare le resistenze da 150 ohm.
[27] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 20 gen 2012, 22:21
è quello che ha scritto il venditore sulla scheda del led
Foto UtenteDomine86
40 3
[28] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 gen 2012, 22:22
Si ho visto ora il primo post che precedentemente non avevo letto.
Quindi vale quanto detto prima.
[29] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2012, 22:41
Domine86 ha scritto:scusami ma non riesco a capire che formula hai applicato per trovare 150 Ohm.
ho letto con piacere che Foto Utentemarco438 ha già egregiamente risposto al tuo quesito,io aggiungerei che con i nuovi 6 diodi led aggiunti il totale diverebbe di 102 led complessivi quindi si avranno 51 rami ognuno dei quali composto dalla serie di due diodi led con un resistore in serie di 150 Ohm, per un'intensità di corrente di 20 mA.
NB.Foto UtenteDomine86, Ohm si scrive con la lettera maiuscola. ;-)
[30] Re: Strisce di led in parallelo
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 20 gen 2012, 23:37
ok grazie mille. ps ma cambia qualcosa se la resistenza la metto prima dei led invece che dopo come nello schema postato da Foto Utentemir?
Foto UtenteDomine86
40 3
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
