da
Lelettrico » 20 mar 2012, 19:36
paperino00 e
OberoN vi guato ... vi sto guatando
Nessuna delle due, porch! se compare una unita di misura che si riferisce al tempo
h l'ora (60 minuti 3600 secondi) NON potra' trattarsi di corrente ma bensi di
capacita' della batteria stessa di fornire una determinata corrente per un tempo X.
Es: 1100 mAh se scaricata a 110 mA (questa e' una corrente ... niente ora ... niente ...) durera' 10 ore!
Es: 1100 mAh scaricata a 11 mA durera' 100 ore etc ...
In sostanza 1100 mAh esprime la quantita' di carica che la batteria contiene e che e' in genere proporzionale alla massa dell'elettrolita e degli elettrodi. (esclusi certi tipi di batterie a flusso continuo)
Va da se che se per scaricarla ho un determinato valore di capacita', es 1100 mAh, per ricaricarla dopo che essa sia completamente scarica servira' piu' o meno lo stesso ammontare di carica.
Es: ricarico a 1100 mA una batteria da 1100 mAh servira' un'ora!
In realta' la ricarica ha un certo rendimento, cioe' ne devo mettere di piu' della capacita'. Circa 80 % per le batterie normali.
Es: 1100 / 0.8 = 1375 mA dati per una intera ora ricaricheranno completamente una batteria da 1100 mAh
Capito o no?
Dimmi che hai capito
