alimentare cellulare
[21] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentedrinu » 15 mar 2012, 20:27
paperino00 ha scritto:ho semplicemente chiesto la corrente minima per fare accendere il cellulare
al limite ti potrebbe servire la corrente massima e non minima assorbita dal cellulare, così da abbinargli un suo alimentatore che eroghi quella corrente.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[22] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 20 mar 2012, 19:22
OberoN ha scritto:Quella è l'intensità di corrente richiesta per far [b]scaricare [/b ] la batteria in un'ora.
o caricare?
21 1 5
[23] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 20 mar 2012, 19:36
Foto Utentepaperino00 e Foto UtenteOberoN vi guato ... vi sto guatando
Nessuna delle due, porch! se compare una unita di misura che si riferisce al tempo h l'ora (60 minuti 3600 secondi) NON potra' trattarsi di corrente ma bensi di capacita' della batteria stessa di fornire una determinata corrente per un tempo X.
Es: 1100 mAh se scaricata a 110 mA (questa e' una corrente ... niente ora ... niente ...) durera' 10 ore!
Es: 1100 mAh scaricata a 11 mA durera' 100 ore etc ...
In sostanza 1100 mAh esprime la quantita' di carica che la batteria contiene e che e' in genere proporzionale alla massa dell'elettrolita e degli elettrodi. (esclusi certi tipi di batterie a flusso continuo)
Va da se che se per scaricarla ho un determinato valore di capacita', es 1100 mAh, per ricaricarla dopo che essa sia completamente scarica servira' piu' o meno lo stesso ammontare di carica.
Es: ricarico a 1100 mA una batteria da 1100 mAh servira' un'ora!
In realta' la ricarica ha un certo rendimento, cioe' ne devo mettere di piu' della capacita'. Circa 80 % per le batterie normali.
Es: 1100 / 0.8 = 1375 mA dati per una intera ora ricaricheranno completamente una batteria da 1100 mAh
Capito o no?
Dimmi che hai capito :!:
2.458 1 4 6
[24] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentemir » 20 mar 2012, 19:38
paperino00 ha scritto:Sulla batteria c'e scritto solo 1100 mAh che dovrebbe essere la corrente fornita in un'ora
diciamo che i mAh esprimono la capacità di fornire corrente della batteria.
[25] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentemir » 20 mar 2012, 19:40
ops..Foto UtenteLelettrico sono arrivato dopo.. :D
[26] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 20 mar 2012, 19:45
Lo so che mAh è la carica (A*s), è che così aveva un'appiglio per il calcolo della durata (teorica).
Se gli avessi detto "è la capacità della batteria", hai voglia!
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[27] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 20 mar 2012, 19:48
Infatti, mi pareva. Scusa.
Foto Utentepaperino00 dimmi che ti e' chiaro ti prego, altrimenti diventa sempre piu' difficile tirarti in salvo dall'abisso in cui stai scivolando.
2.458 1 4 6
[28] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 20 mar 2012, 20:31
In realtà non ho capito... che cosa è questa capacità?
Scherzo :lol:
Per scaricare una batteria da 3.7 volt e capacità 1100 mA in 10 ore bisogna collegargli una resistenza di circa 33.6 ohm giusto?
21 1 5
[29] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 mar 2012, 20:35
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[30] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentemir » 20 mar 2012, 20:36
non credo sia una buona idea per scaricare una batteria,porteresti la batteria a zero e non è così che vanno scaricate le batterie... :cool:
