Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
[21] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 30 set 2012, 14:08
Alla fine dei conti sti zener ce li metto o no? :?
Ce li metto da 3.6V ?
Ps. Il micro del post che avevo segnalato è un 18f14k50, che ha un interfaccia USB interna, il micro del progetto che volevo realizzare è un ATMEL Attiny 85, che non dovrebbe avere interfaccia USB.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[22] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 set 2012, 15:10
Qui ho trovato qualcosa di corretto
The USB data signals are specified at 3.3V. The easiest way to accomplish this is to use a 3.3V power supply for the AVR. However, driving the USB signals with 5V seems to work as well in most cases, which may be more convenient when you need to interface to 5V peripherals. According to the USB specification, a device should not be damaged by 5V signals. I've been running the AVR and USB bus at 5V, and haven't encounter any problems so far, but I have some reports of PCs and laptops that do not work with 5V signals. In that case, you can reduce the voltage of the USB data signals by adding 3V6 zener diodes from the data signals to ground.
E' solo questione di host il fatto che possa andare o no a 5 V, alcuni PC NON vanno con i segnali a 5 V
Per essere sicuri o abbassi la Vcc del micro a 3.6 o metti gli Zener. 2.7 potrebbero andare ma il valore corretto e' 3.6 secondo specifica.
2.458 1 4 6
[23] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 set 2012, 15:15
DADO91 ha scritto:Ps. Il micro del post che avevo segnalato è un 18f14k50, che ha un interfaccia USB interna
Dici poco :!: :mrgreen:
Allora fai riferimento al datasheet, pag. 251.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 set 2012, 15:25
Perfetto [user]gohan[/user] :!:
Dice 3.3 interno LDO o esterno VDC Supply 3.3 e si mettono al + o - al centro della finestra.
Se non ce l'hai nel micretto o metti un clipper o abbassi la Vcc del micro. Ecco spiegato perche' il progetto linkato funzionava bene :mrgreen: aveva il suo 3.3 :mrgreen:
2.458 1 4 6
-1
[25] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 15:26
Non è corretto affermare che il signaling USB è a 3.3 V. Qui è riportata la parte delle specifiche che riguarda i livelli della sorgente:
Come si vede chiaramente la tensione varia da 0 a 3.6 V massimi ma potrebbe variare anche da 0.3 a 2.8 V. Le specifiche dicono così. Se adoperi un micro con interfaccia USB devi seguire le indicazioni del datasheet come giustamente ti ha indicato [user]gohan[/user]. Se vuoi fare un ricevitore che rispetti le specifiche devi terminare correttamente la linea con 90 ohm e 15% massimo di tolleranza e poi utilizzare un ricevitore differenziale. Tutte le altre vie per ottenere un funzionamento sono soluzioni che possono come possono non funzionare. Dipende da un insieme di fattori esterni (lunghezza cavo, tipo di diodi Zener, ecc.).
Se monti diodi da 2.7 V uno o l'altro sarà in conduzione continua e avrai corrente oltre specifiche drenata dal driver. Se non monti la terminazione devi mettere i diodi per evitare di avere la corrente degli spike nei diodi di protezione del micro.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[26] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 set 2012, 16:11
Ehm Foto UtenteOrso71 non sono miei i voti negativi ma confesso che ho il dito sul grilletto.
Stiamo parlando di Full-Speed RXTX, sempre dalle specifiche USB 2.0 (Pag. 146 nel mio pdf):
Quindi proprio 3.3 :!:
Se poi facciamo (come tu stesso indichi) \frac{3.6 - 2.8}{2} = 0.4 e ci mettiamo al centro:
2.8 + 0.4 = 3.2 V
E quindi siamo proprio al centro :!:
2.458 1 4 6
[27] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 set 2012, 16:55
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
-2
[28] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 16:56
Lelettrico ha scritto:Quindi proprio 3.3 :!:
Ma perché Foto UtenteLelettrico, non capisco proprio. Se vuoi aggiungerti a chi spara non è un problema. Qualcuno ha deciso di azzerare la mia reputazione, ma per fortuna la vera reputazione è un'altra cosa.
Prova a seguirmi. Tu dici che l'alimentazione è a 3.3 V, io non nego questo, dico solo che non è il range di tensioni possibili. Sulle specifiche è indicato che la tensione su V+ e V- può variare da 0 a 3.6 V (paragrafo 7 delle specifiche). Dov'è il problema? Se invece tu consideri come massima tensione 3.3 V puoi avere problemi quando il driver te ne da 3.6, cosa che può fare. Parliamone.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[29] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 set 2012, 17:12
Ho diversi sistemi di sviluppo, ho sviluppato diversi progetti con l' USB sia com micro che funzionano sia a 5V che a 3,3V ma gli Zener non li ho mai visti e mai messi.
Ma forse è un mio limite.
73,9k 8 12 13
[30] Re: Zener su interfaccia USB-micro, a cosa servono?
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 17:19
Per Foto UtenteTardoFreak
Usavi l'interfaccia USB del micro o costruivi da te il ricevitore?
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
