Ce li metto da 3.6V ?
Ps. Il micro del post che avevo segnalato è un 18f14k50, che ha un interfaccia USB interna, il micro del progetto che volevo realizzare è un ATMEL Attiny 85, che non dovrebbe avere interfaccia USB.
The USB data signals are specified at 3.3V. The easiest way to accomplish this is to use a 3.3V power supply for the AVR. However, driving the USB signals with 5V seems to work as well in most cases, which may be more convenient when you need to interface to 5V peripherals. According to the USB specification, a device should not be damaged by 5V signals. I've been running the AVR and USB bus at 5V, and haven't encounter any problems so far, but I have some reports of PCs and laptops that do not work with 5V signals. In that case, you can reduce the voltage of the USB data signals by adding 3V6 zener diodes from the data signals to ground.
DADO91 ha scritto:Ps. Il micro del post che avevo segnalato è un 18f14k50, che ha un interfaccia USB interna
e ci mettiamo al centro:
Lelettrico ha scritto:Quindi proprio 3.3
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
