Con quel trasformatore (1.2A nominali) dopo ponte e condensatore puoi ottenere una corrente efficace di 600/700mA circa; non di piu'.
Poi, visto che e' un 12Vac ed ammesso che non eroghi una tensione superiore, con un 317 non potresti nemmeno arrivare ai 12V stabilizzati.
Trasformatore recuperato... Che ne dite?
Ho provato a mettere un ponte e un condensatore da 1000 uF e ai capi di quest'ultimo misuro circa 16V.
Si, ma quella che hai misurato e' una tensione a vuoto che tendera' a scendere all'applicazione del carico; se poi interponi un regolatore (LM317) per stabilizzarla, devi tenere conto anche del drop-out che si prende circa 2/3V.
Quindi nel migliore dei casi potrai arrivare a 11/11.5V .
Avresti dovuto misurare la tensione alternata in uscita dal trasformatore per accertare se e' effettivamente 12V o piu'.
In uscita dal trasformatore, senza carico ovviamente, misuro 13.15 VAC
Ok, la corrente mi sembra pochino...come mai è la metà di quella nominale? Non capisco perché scrivono dati non reali!
No, il dato dichiarato è reale, il trasformatore è in grado di fornire probabilmente 1,2A in alternata sul secondario, ma dopo raddrizzamento e livellamento ed in uso continuativo tale corrente si riduce di un coefficiente moltiplicativo di grosso modo 0,56
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ok, adesso è più chiaro.
Se può essere utile, questo trasformatore l'ho recuperato da una coppia di casse per PC. L'amplificatore interno delle casse era basato su questo IC http://www.ozitronics.com/data/ba5406.pdf
Infatti quegli integrati amplificatori funzionano con tensioni e correnti basse.
Quello che puo' dare il tuo trasformatore lo abbiamo detto; sta a te ora decidere se farne o meno un alimentatore stabilizzato.
Ok, vi ringrazio per l'aiuto che mi avete dato finora
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 88 ospiti
