Trasformatore recuperato... Che ne dite?
[21] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2013, 19:02
Con quel trasformatore (1.2A nominali) dopo ponte e condensatore puoi ottenere una corrente efficace di 600/700mA circa; non di piu'.
Poi, visto che e' un 12Vac ed ammesso che non eroghi una tensione superiore, con un 317 non potresti nemmeno arrivare ai 12V stabilizzati.
[22] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentedany192 » 10 nov 2013, 19:41
Ho provato a mettere un ponte e un condensatore da 1000 uF e ai capi di quest'ultimo misuro circa 16V.
Foto Utentedany192
20 6
[23] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2013, 19:45
Si, ma quella che hai misurato e' una tensione a vuoto che tendera' a scendere all'applicazione del carico; se poi interponi un regolatore (LM317) per stabilizzarla, devi tenere conto anche del drop-out che si prende circa 2/3V.
Quindi nel migliore dei casi potrai arrivare a 11/11.5V .
Avresti dovuto misurare la tensione alternata in uscita dal trasformatore per accertare se e' effettivamente 12V o piu'.
[24] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentedany192 » 10 nov 2013, 19:51
In uscita dal trasformatore, senza carico ovviamente, misuro 13.15 VAC
Foto Utentedany192
20 6
[25] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2013, 19:57
Bene, allora a 12V dovresti arrivarci; la corrente, comunque, resta quella detta in precedenza.
[26] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentedany192 » 10 nov 2013, 19:59
Ok, la corrente mi sembra pochino...come mai è la metà di quella nominale? Non capisco perché scrivono dati non reali!
Foto Utentedany192
20 6
[27] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 nov 2013, 21:27
No, il dato dichiarato è reale, il trasformatore è in grado di fornire probabilmente 1,2A in alternata sul secondario, ma dopo raddrizzamento e livellamento ed in uso continuativo tale corrente si riduce di un coefficiente moltiplicativo di grosso modo 0,56 ;-)
5.022 3 5 8
[28] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentedany192 » 11 nov 2013, 12:28
Ok, adesso è più chiaro.
Se può essere utile, questo trasformatore l'ho recuperato da una coppia di casse per PC. L'amplificatore interno delle casse era basato su questo IC http://www.ozitronics.com/data/ba5406.pdf
Foto Utentedany192
20 6
[29] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2013, 12:34
Infatti quegli integrati amplificatori funzionano con tensioni e correnti basse.
Quello che puo' dare il tuo trasformatore lo abbiamo detto; sta a te ora decidere se farne o meno un alimentatore stabilizzato. :D
[30] Re: Trasformatore recuperato...che ne dite?
Messaggioda Foto Utentedany192 » 11 nov 2013, 12:57
Ok, vi ringrazio per l'aiuto che mi avete dato finora :ok:
Foto Utentedany192
20 6
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
