Trasformatore bruciato
[21] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2014, 13:08
Quindi vuoi mantenere quel circuito e sostituire il solo trasformatore? (se il resto funziona) :D
Si puoi fare una prova con il tuo trasformatore; non vedo controindicazioni. Logicamente in uscita otterrai una tensione minore.
P.S. Ma che tipo di batterie devi ricaricare?
[22] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 6 giu 2014, 14:15
marco438 ha scritto:P.S. Ma che tipo di batterie devi ricaricare?
in attesa di Foto UtenteMacelettronic intanto provo a rispondere io ... batterie al NiMh 1300 mAh ... :mrgreen:
[23] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 15:48
Foto Utentemarco438si vorrei tenere quel circuito, le batterie cono quelle indicate daFoto Utentemir, solamente che il trapano è della dexter.
Mi confermate che posso prendere questo trasformatore per sostituire quello guasto?
http://www.tme.eu/it/details/ts80_12_24/trasformatori-con-fissaggio/telpod/#
Un'altra cosa sia il trasformatore di prova, come dicevo in un precedente commento che quello nuovo, lo collego a caso oppure come faccio a capire dove va il polo positivo e quello negativo?
P.s. come si fa a taggare le persone nei commenti?
55 2 6
[24] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 6 giu 2014, 15:58
Macelettronic ha scritto:P.s. come si fa a taggare le persone nei commenti?
evidenzi il nick e poi tag "user" in angolo a sinistra ... :D
Macelettronic ha scritto: sia il trasformatore di prova, come dicevo in un precedente commento che quello nuovo, lo collego a caso oppure come faccio a capire dove va il polo positivo e quello negativo?
il trasformatore non ha polarità, ma è fondamentale distinguere il primario (il lato che va collegato al cavo di rete 230 V50Hz) ed il secondario (il lato che va collegato al circuito da alimentare).
[25] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 16:03
Foto Utentemir come faccio a capire dove va la 220 e dove escono i 24 V? :oops:
55 2 6
[26] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentegill90 » 6 giu 2014, 16:12
Fai una misura di resistenza ai due avvolgimenti: quella che avrà valore minore (solitamente qualche ohm, decine o giù di lì) è il secondario (24 V), l'altra invece è il primario (230 V)!
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[27] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 6 giu 2014, 16:17
se ti riferisci alle connessioni del trasformatore,oltre l'indicazione fonrita da Foto Utentegill90, in genere sui trafo nuovi ci sono le connessioni e/o riferimenti serigrafati sullo stesso trafo. ;-)
[28] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2014, 16:22
Macelettronic ha scritto:Mi confermate che posso prendere questo trasformatore per sostituire quello guasto?
No, ti conviene cercare qualcosa a tensione unica (uno degli avvolgimenti rimarrebbe inutlizzato) anche dal punto di vista economico.
Pero' vorrei vedere, dopo le prove con il trasformatore che hai, come si comporta il circuito prima di decidere la tensione del secondario.
[29] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 giu 2014, 17:39
Macelettronic ha scritto:ma anche li misuro zero.
Aspetta, zero è buono.
Cosa intendi per zero? Che il tester è fuori scala o che indica zero ohm?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[30] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 17:44
Foto Utenteposta10100 misuro zero nel senso che il tester non misura nulla sul display non vedo nessuna variazione rispetto a prima di collegarlo al trasformatore.
Come ho scritto nel post precedente se bypasso il fusibile termico leggo invece 7 ohm ed anche più
55 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
