Si puoi fare una prova con il tuo trasformatore; non vedo controindicazioni. Logicamente in uscita otterrai una tensione minore.
P.S. Ma che tipo di batterie devi ricaricare?
marco438 ha scritto:P.S. Ma che tipo di batterie devi ricaricare?
Macelettronic ha scritto:P.s. come si fa a taggare le persone nei commenti?
Macelettronic ha scritto: sia il trasformatore di prova, come dicevo in un precedente commento che quello nuovo, lo collego a caso oppure come faccio a capire dove va il polo positivo e quello negativo?
Macelettronic ha scritto:Mi confermate che posso prendere questo trasformatore per sostituire quello guasto?
Macelettronic ha scritto:ma anche li misuro zero.
